Dzisiaj jest 19 maja 2026, 14:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: WAŻNE SZYBKO !
Post: 20 sie 2014, 20:57
Pojazd: Keeway fact evo
Jak usunąć ten temat ?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2014, 16:36 przez adimen100, łącznie zmieniany 10 razy
 Tytuł: Re: Pytanie :)
Post: 20 sie 2014, 21:34
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Rolki lekkie , granice 4-4,5 g. Ile pójdzie to raczej nikt nie powie , bo to zależy od regulacji .
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 21 sie 2014, 21:34
a jaki v-max ? :D bo teraz 70 seria ? :D
Post: 21 sie 2014, 21:38
Granice 80 po regulacji.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 23 sie 2014, 8:49
Aa spoko :D
-- 23 sie 2014, 9:49 --
A mam też dać sprzęgło stage6 ?
Post: 23 sie 2014, 10:41
Jak chcesz to wymieniaj , ale jeżeli twoje sprzęgło jest w dobrym stanie to nie ma takiej potrzeby. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 23 sie 2014, 12:19
To znaczy kupic tylko rolki 4g i nic więcej zeby muła nie bylo ? :D
Post: 23 sie 2014, 12:23
Sprężyna centralna Stage6 Medium i Sprężynki na sprzęgle jakieś twardsze np Polini zielone.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 25 sie 2014, 18:54
w pon przyjdzie wydech więc powiem jak to jedzie :D
-- 25 sie 2014, 19:54 --
Wiec tak dzisiaj zamontowalem wydech stage 6 pro replica do keeway wszystko seria + wydech i jest problem ... Od 0-50 jest mul totalny a pozniej wkreca sie na obroty ale juz przy 57 jest odciecie zaponu tak jakby paliwa nie dostal i jak sie zaczynam rozpedzac to przerywa
Post: 25 sie 2014, 21:37
Regulacja napędu i większa dysza.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 25 sie 2014, 21:50
Wieksza czyli ile ? Bo seria to chyba 58 jutro zobacze ;) a jakie rolki ile gram ?
Post: 25 sie 2014, 21:54
U mnie seryjna była 58,5 Gaznik Leader. Rolki przedział 4-5 gram ( wyżej pisałem) bo samymi rolkami nie wyregulujesz tego wydechu. :)
PS : Blokadę z wydechu ściągnąłeś ?
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 25 sie 2014, 22:12
Ja tam niewidzialem zadnej blokady :D
-- 25 sie 2014, 23:12 --
A co zrobić z katalizatorem bo w seryjnym wydechu mialem do wydechu taką rurkę podłączoną i co teraz z nim zobić ? on jest pod prądem że on coś wciąga i jakie spalanie bd z większą dyszą? :D
Post: 25 sie 2014, 22:24
To jest blokada , możesz to wywalić całe , ja tylko ten wężyk schowałem pod plastiki i tyle.
Wydech jeżeli nowy to raczej masz blokadę i trzeba ją usunąć. Jak miałem blokadę na wydechu i jezdziłem to też muł był jak nie wiem co , zdjąłem i nie ten sam skuter.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 25 sie 2014, 22:36
zadnej zwęrzki na kolanku nie bylo bo nawet tam palca wsadzałem żeby sprawdzić i nic :D . A ten katalizator to co robi mam go wywalic albo zostawic tak jak jest nie obniża on osiągów ?
Post: 25 sie 2014, 23:03
Przecież ten katalizator już nie będzie pod nic podłączony , możesz go zostawić. Najlepiej daj fotki kolanka tej swojej replicy.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 26 sie 2014, 8:49
Jeszcze dziś sprawdzałem nic tam niema :)
Post: 26 sie 2014, 9:42
Pojazd: CPI Oliver Sport
Replika jest wysokoobrotowa. Bez zabawy ze sprężyną centralna niewiele zrobisz. Najlepiej do tego zapakować sprężynę strong i rolki w okolicy 5gram. Sam mam tak ustawiony silnik cpi i ciągnie od 5km aż do końca, czyli 95km/h. Żeby ruszał z większych obrotów musisz wymienić sprężynki sprzęgła na minimum średnie.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 27 sie 2014, 21:00
Więc tak : Wsadziłem dysze 80 i gdy dałem pełny gaz na postoju to tak przy większych obrotach przerywał i jak jechałem to musiałem się na pół gazu rozpędzać bo jak dałem pełny to go dławiło jak by się zalewał i v-max 50 bo jak dałem większy gaz to gasł . Jak wsadziłem dysze 67.5 to do 50 muł taki sobie a od 50-68 jak burza i później gasł jakby paliwa nie dostawał ale jeszcze się rozpędzał .
Więc jutro kupie dysze 70 i 70 coś i zobaczymy jak to pójdzie Filmiki też dodam :)
-- 26 sie 2014, 14:09 --
Filmiki w temacie .
-- 26 sie 2014, 21:04 --
Co zrobić na stare mocowanie ? ? ?
-- 27 sie 2014, 21:59 --
Więc tak dzisiaj wsadziłem dysze 70 i do 52km/h ma mula a pozniej burza do 70 i dalej nie idzie ... nwm czemu rolki seryjne 5.6g chyba :D co zdrobić zeby nie bylo mula i lepszy v-max .
-- 27 sie 2014, 22:00 --
Post: 27 sie 2014, 21:49
Wyreguluj napęd , sprężyna centralna , sprężynki sprzęgła
Apka Rally :)
Pasek Dayco
