Dzisiaj jest 28 sie 2026, 5:44
Post: 26 sie 2014, 11:53
Witam, mam skuter Yamaha aerox rok 2007. setup:
-cylinder malossi sport 70 ( teraz przebieg około 750km dotarty )
-gaźnik seryjny
-rolki malossi 6,5g
-centralka medium s6
-sprężynki sprzęgła żółte
-wydech s6 pro replica chrom carbon ( starsza wersja )
To tak opowiadam od samego początku co się działo. Zawiozłem skuter do znajomego mechanika który założył mi ten cylinder. Chodzi o to że chyba zbyt szybko i niedokładnie mi to założył bo wyjeżdżał na wakacje w tym samym dniu. Od początku po zalożeniu cylka ubywał szybko płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego. Po powrocie z małej przejażdzki widziałem cieknący płyn po czachy roxa. Zbiorniczek był cały. Nie miał żadnych nieszczelności. A zacieki były i na plastikach i na zbiorniczku. Rox szybko sie grzał. Zawiozłem wczoraj do innego znajomego mechanika i mi powiedział że tak sie może czasem dziać przez uszkodząną uszczelke w cylindrze. cylek wytwarz cisnienie przez co płyn chłodniczy wraca zpowrotem do zbiorniczka i wywala go na zew. Dałem skuter by zobaczył co sie dzieje i by rozebrał cylinder od nowa.
NA poprzednim setupie:
-seryny cylek
-rolki polini 3.75g
-centyralka i spręzynki te same
-wydech s6 pro replica ten sam
Latał mi 83 km/h
Teraz na malossi sport 70 lata mi 80km/h. Czego to wina? Czy przez tą uszczelke troche go nie przytarłem? Widocznie dusi mi skuter na początku. Dodam że gaźnik full seria 12mm w minarelli. Wiem że to za mały ale planuje już za niedługo kupic 19mm tec dellorto balc edition po małym przebiegu. Powiedzcie mi co z tym cylkiem jest i czm takie małe osiągi ma?
Z góry dzięki i przepraszam za małe błędy bo szybko to pisałem ;)
Post: 26 sie 2014, 15:16
a odpowietrzył ci wgl układ chłodzenia?
Post: 26 sie 2014, 19:49
Nie wiem, zawiozłem to mechanikowi i mi powiedział że dziś się nim zajmie, Czm mam takie słabe osiągi? to przez seryjny gaźnik ? I czy przez tą uszczelke nie uszkodziłem cylka?
Post: 28 sie 2014, 18:26
Pojazd: F12
Ty się teraz nie zajmuj osiągami.... Tylko tym że ci ciśnienie wytwarza w układzie chłodzenia. Uszczelka mogła nie siąść i przez to lipa. Kup komplet uszczelek i trzeba zdjąć głowice innej rady nie ma a na pewno tak nie należy jeździć...
Malaga F12 0,5Evo
Cylek: Polini Evolution II
Wał: Top Racing High Tech 12mm
Wydech: Gianelli Rekord
Wario: Tec R-type Przeciwtalerz wariatora: Tec R-type
Sprzegło: Tec Racing, Dzwon Sprzęgła: Tec Wingbell
Gaźnik: Dellorto 21mm
