Dzisiaj jest 10 sie 2026, 5:08
Post: 25 sie 2014, 19:34
Pojazd: Speedfight 2 AC 2004r
Witam :D posiadam rometa 737 po małym tuningu :) problem jest następujący: ostatnimi czasy gdy bylem w trasie i wracalem juz do domu skuter zaczał takjakby sam hamować (czułem co troche taką utrate moy jakby się dławil ale nie jestem pewnien) . Na następny dzień chciałem go odpalić i już odmówił współpracy :D Dziś rozkręciłem silnik zeby sprawdzić w jakiej kondycji jest cylek tłok pierścienie a nawet uszczelki. Z rozrusznika próbuje odpalić tłok rusza tylko pomiedzy obrotem jest jakies 0,5sekundy przerwy, a z kopniaka nie ma szans go odpalić próbowałem nawet wiertarką rozkręcić wałi nic. Może ktoś może pomóc.
PS. Jutro jade po uszczelki pod cylek i glowice. :D aa i zawory i gaznik byly ostatnio regulowane :P
Post: 25 sie 2014, 20:01
Pojazd: coliber
może łożyska na wale sie posypały?
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 25 sie 2014, 23:02
o tym nie pomyślałem, jutro bede sprawdzał, a jakby sie posypaly łozyska to simering by sie nie uszkodził pzypadkiem.. Bo oleju w pokrywie przekładni to tylko tyle co przecieknie z góry silnika bo mam zerwany jednen gwint na mocowaniu napinacza łańcuszka rozrządu :)
Post: 26 sie 2014, 13:18
Pojazd: Swap P/G
Sprawdź kompresje bo po patrzeniu na cyl to możesz sobie wiesz.. Równie dobrze może świeca padła albo gaźnik się zatkał .
Post: 26 sie 2014, 17:37
Pojazd: coliber
ciężko kręci?
Post: 29 sie 2014, 18:22
dokladnie ciezko kreci na starter, a co do kopniaka to moge kopac ile chcem i nic..
Post: 29 sie 2014, 20:24
Pojazd: coliber
ale jak kopiesz to kopka stawia duzy opór czy chodzi luźno?
Post: 31 sie 2014, 15:38
duzego oporu nie czuć.
Post: 31 sie 2014, 17:17
Pojazd: coliber
czyli niska kompresja, pewnie cylek do wymiany, ewentualnie głowica
