Dzisiaj jest 30 mar 2026, 14:17
Post: 26 sie 2014, 12:00
Pojazd: Yamaha Slider
Cześć mam do Was 2 pytania ;)
1 Jak wyregulować Slidera na takim secie,który podaje niżej? Wiem że nikt nie wyreguluje mi go przez internet ale tak mniej więcej,żebym wiedział jakie centralki,rolki kupić :)
2.Skuter po dodaniu szybko pełnego gazu zalewa :/ Czy to wina że dysza jest 90? Na razie nie mam mniejszej,ale czy to tego wina czy po prostu regulacja gaźnika?
Set:
Gaźnik: Tec racing 17,5
Wydech: Tecnigas Next-r
Reszta seria :) Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 26 sie 2014, 12:04
Ostrzeżenia: 1
oo tak dysza 90 jest zdecydowanie za duża. Wstawiłbym coś przekroju 80/85max.
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 26 sie 2014, 13:17
mateusz3352 pisze:
Tak,wiem o tym ale nie mam na razie innej :/ Czyli zalewanie to przez za dużą dysze,tak? :)
W takim razie jeden problem rozwiązany,ale pomoże ktoś odnośnie regulacji napędu? :/
-- 26 sie 2014, 14:17 --
Poomóżcie : :|
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 26 sie 2014, 19:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wpierw ogarnij gaźnik i zacznij kombinować od dyszy 72 jak masz seryjny filtr powietrza. Ciężko Ci będzie wyregulować napęd na rozbabranym gaźniku. Kilka dni temu złożyłem po dwóch tygodniach swoje pierdzikółko, tłumik mam next-r, gaźnik dellorto 16, wpakowałem dyszę 65, bo na 72 zalewało. Dodatkowo rozwierciłem to gumowe kolanko łapiące powietrze do średnicy 28mm, wymieniłem przewody paliwowe, bo skamieniały, kranik podciśnieniowy i filtr paliwa. Muły zniknęły tylko nie mam czasu dobrze wyregulować gaźnik, bo na obecnych ustawieniach będą przepały jak w samochodzie. W brew pozorom na samym gaźniku idzie dużo osiągnąć, później dopieszczasz napęd.
Post: 26 sie 2014, 19:18
Tak właśnie zamierzam zrobić ale jakie radzisz mi kupić centralki i rolki? Tak orientalnie?
Wielkie dzięki za pomoc :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 26 sie 2014, 19:27
Imię: Marcin
Tego Ci nie wywróżę, każdy silnik reguluje się inaczej. Może ktoś posiadający podobną Yamaszkę podpowie.
