Dzisiaj jest 30 lip 2026, 0:15
Post: 21 sie 2014, 20:15
Pojazd: Yamaha Aerox 70cc
Witam, mam pytanie ile trzeba docierać cylek po szlifie z nowym tłokiem ? I Jak najlepiej go docierać ?
 Tytuł: Re: szlif
Post: 21 sie 2014, 22:12
Takich tematów jest od ują.500 km docierać, nie przegrzewajac, na zmiennych obrotach jezdzic w polowie docierania na krotkim odcinku dac do fulla. Mieszanka na docieranie 1:40 i olej full syntetyk
 Tytuł: Re: szlif
Post: 24 sie 2014, 18:05
Pojazd: NRG MC3
Po szlifie ja nie docierałem zostawiłem na wolnych z 30 min czynnosc powtorzyłem 2 razy. Pojechałem po piwo na pol gazu i nastepnego dnia juz w pizde. Zrobilem 600km stan igla sprzedany koledze zrobil prawie 2k i nadal pali od pierwszego. Miałem szlif i honowanie. Malossi 70
 Tytuł: Re: szlif
Post: 24 sie 2014, 20:32
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Chyba do końca nie jesteś pewien co miałeś? Po honowaniu mógłbym się zgodzić, co do szlifu to wieje mi tu herezją. Z resztą albo rybki, albo akwarium.
Post: 24 sie 2014, 21:48
Pojazd: NRG MC3
miałem szlif z 47 na 47,40 i do tego zrobił mi honowanie (takie ryski) to wszystko za 50zł u mnie fachowiec bardzo dobry :) i nie rób ze mnie debila.
Post: 25 sie 2014, 5:10
Imię: Marcin
Nie miałem takich intencji. Przecież cylinder po szlifie ma "ryski"...
Post: 25 sie 2014, 23:57
Pojazd: NRG MC3
2 razy szlifowałem malossi sport na 47,20 to chyba mi na tokarce Robił gladz jak nowa a na 47,40 mialem ryski tak wiec zalezy kto na czym i za ile ci to robi. ;)
Post: 26 sie 2014, 19:18
Imię: Marcin
Być może mają maszynę, która szlifuje nie pozostawiając śladu. Z tokarki pozostaje ślad po nożu, taki jakby drobniutki gwint. W dobie CNC wszystko jest możliwe.
Post: 27 sie 2014, 8:03
musi być cylinder honowany i tyle, bo niestety ale te ryski są potrzebny jak byś nie widział ...
Post: 27 sie 2014, 20:25
Imię: Marcin
Wiem, że są potrzebne, bo utrzymują "film" olejowy na gładzi cylindra. Tylko w przypadku 2T olej dostaje się wraz z paliwem, więc on tam zawsze jest (o ile nie nawali pompka, lub ktoś nie wleje czystej beny). W przypadku 4T ma to duży sens. W 2T robi się bogatszą w olej mieszankę na okres docierania. Na koniec tematu o "jodełkowaniu" wykonuje się je co jakiś czas ale w sześciolitrowych potworach V8, gdzie luz pomiędzy tłokiem, a gładzią cylindra w bloku wynosi 1mm i więcej (tam dopiero puchną tłoki :D ) to po honowaniu 0.1 nie ma znaczenia. W skuterze ma i to duże. Jak już pisałem wcześniej, technologia idzie do przodu, więc może być konieczność honowania po "szlifie".
