Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:28
Post: 27 sie 2014, 19:22
Jak w tytule , skuterek nie chce odpalić iskra jest po wymianie fajki i kabla, paliwo dochodzi bo gdy wykrecam świece to jest mokra.. Gdy wcisnąłem paliwo strzykawką do cylindra po długim kręceniu odpalił i chodził do puki go nie zgasiłem , kolejny raz już nie chciał odpalić . Czyszczony gaźnik . filter. :)
Post: 27 sie 2014, 19:57
Pojazd: yamaha aerox 50
Ostrzeżenia: 1
Może lewe powietrze gdzieś łapie ?
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zobacz ,czy silnik nie łapie gdzieś lewego powietrza. Sprawdź kranik podciśnieniowy, przewody paliwowy i podciśnienia jak i sam filtr ,czy się prawidłowo napełnia. Nie pali na ciepłym i zimnym? Ssanie automatyczne sprawne?
Post: 28 sie 2014, 8:50
Ssanie ręczne ;)
W jakim sensie się prawidłowo napełnia gdybyś mógł wyjaśnić ;)
Nie pali ani na zimnym ani na ciepłym ;)
-- 28 sie 2014, 9:48 --
Zmieniłem wkład filtru , sprawdziłem wszystko.. ;D Po 5 minutach krecenia rozrusznikiem skuter odpalił pochodził z 10s i zgasł :/ zauważyłem jednak że po odpaleniu silnik zmoczył się na głowicy tak jakby na uszczelce od głowicy paliwem :)
Post: 28 sie 2014, 20:24
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Spróbuj dokręcić głowicę (z wyczuciem i krzyżowo), jak nie pomoże to uszczelka do wymiany. Masz przedmuchy Panie i tego nie odpalisz, bo kompresja leci w atmosferę.
Post: 30 sie 2014, 11:34
Pojazd: CPI GTR
Najprościej: bierzesz manometr i sprawdzasz kompresję. Jeżeli nie masz takiego sprzętu, to ściągasz cylinder i sprawdzasz tłok.
Twój problem to w 99% brak kompresji.
Post: 30 sie 2014, 12:09
Kompresja jest na bank :) był montowany nowy cylinder i tłok od Power Force który ma przejechane z 11 km :) Jednak że zgineła mi iskra wydaje mi się że podczas ciśnienia iskra ginęła :D
