Dzisiaj jest 05 lis 2026, 14:11
Post: 29 lis 2014, 14:23
Pojazd: Kymco Vitality 50/70
:evil: Dziś założyłem malossi multivar i roli 9 g co dali to zestawu oraz założyłem cętralkę zieloną
Skuter nic lepiej od serii nie idzie
Jakie rolki i sprężyna do regulacji ?? :angry: :angry: :angry:
Chce żeby skuter ładnie sie zwijał z miejsca i dobrego v-maxa ;)
Mój setup
wydech tecnigas Next-R
Cylinder Airsal 70 na dotarciu
Wariator malossi multivar
Gażnik dellorto 17,5
-- 29 lis 2014, 15:23 --
POMOCY !!!
Post: 29 lis 2014, 20:53
Pojazd: Kymco S9
9 gr rolki do Airsala ? Chopie :D Ja 5.7 do serii zakładam przy centrali od Peugeota. :P Za ciężkie i może nie mieć siły się bujnąć.
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 01 gru 2014, 16:05
:O
W weekend będe się bawił rolkami i kombinował jak najlepiej :D
Post: 04 gru 2014, 21:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Należy pamiętać ,iż rolki dołączone w zestawie są zawsze dedykowane do seryjnego zestawienia. Aby uzyskać zamierzony efekt należałoby kupić rolki testowe ,lub kupić ze dwie...trzy gramatury rolek i mieszając je sprawdzać efekt. Należy zaznaczyć ,że rolki można mieszać ,ale tylko co drugą tzn. mając wariator 6 rolkowy musimy zrobić : 5g ,4g, 5g ,4g 5g, 4g. Nie należy także mieszać rolek z dużą rozbieżnością np. 9 gram a obok 3 gramy. Z tego co piszesz składasz pojazd na poziom racing. Sprężyna powinna być w tym przypadku pośrednia.
Post: 07 gru 2014, 16:06
jak założyłem lekkie rolki (6g,7g) Skuter łapał wysokie obroty,a efektu nie było widać muł szkoda było mi ślinka na takich obrotów
mam Sprężyny
biała malossi
zielona
niebieska
czerwona
Nie wiem która ile twardości mam też sprzegło ale jak je założyłem to skuter na maksymalnych obrotach ledwo co ruszał
są tam śrubki regulacji może inne sprężynki założyc i wyregulować :lol: :cry:
