Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:13
 Tytuł: Duże spalanie
Post: 27 sie 2014, 16:33
Ostrzeżenia: 1
Ehh dołuje mnei moje spalanie ;/ przejechałem dopeiro 30km a juz spalił mi poł zbiornika paliwa czyli 3litry ;/ regulowałem go jak sie da i nic cały czas to samo spalanei oddawałem go nawet do mechanika nic nie dało. neiwiem czy to moze byc ten problem. otóż z pod osłony chłodzenia(tej co oslanai cylinder) jest mokro co nei wytre to zaraz znów mokro. Skuter ma kopa ale te spalanie 9 litrów na 100 mi nie dopisuje chyba ze to by był big bor XD
Set:
dr evo70
wał motoforce wypełniany
gaźnik tec 17,5 dysza 85
wydech tecnigas next r
napęd seria
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 28 sie 2014, 12:12
Leje sie z pod cylindra? Jaki masz kolor świecy?
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 28 sie 2014, 12:23
Ostrzeżenia: 1
kawa z mlekiem
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 28 sie 2014, 17:20
Pojazd: Junak 305
A nie wylewa ci z gaźnika paliwa? Niektóre gaźniki TEC mają źle nastawione pływaki lub coś tam niedorobione w komorze pływakowej. Dlatego może wylewać się nadmiar paliwa z gaźnika. Na dole gaźnika masz taką rurkę lub dziurę z której może się wylewać. Doczep do niego jakąś małą buteleczkę po np. tabletkach itd. Potem zrób kilka kilometrów i zobacz czy paliwo wleciało do tego pojemnika. Jeśli tak to masz sprawcę :)
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 sie 2014, 19:14
Ostrzeżenia: 1
nie to odpada bo mam tylko odpowietrznik u góry przy miejscu na olej i tam jest czysciutko a przy cylindrze przejade sie pare km i juz tam mokro jest kupiłem zestaw uszczelek od doktorka evo jutro załoze i dam znac czy problem rozwiazny ;/
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
