Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:53
Post: 28 sie 2014, 21:31
Pojazd: Aprilia SR 04 (Morini)
Panowie, potrzebuję rady przy zakupie centralki oraz sprężynek do sprzęgła. Jakie będą odpowiednie? Skuter to Aprilia Sr na morini (Di-Tech przerobiony na gaźnik) set:
Cylek: Malossi Sport 70
Wydech: Technigas RS II
Gaźnik: Tec 19
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Stage6
Od razu żeby nie zakładać nowego tematu. Po przeróbce chciałem zakupić pokrywę z kopniakiem, ale przed zakupem na przymiarkę przełożyłem pokrywę z Katany kolegi na Morini. Brakuje około 1 cm żeby pokrywa doszła do karteru :( O coś haczy tylko przez tak małą szczelinę nie widać o co. Dodam, że spotykałem się już w internecie z takim problemem przy doborze pokrywy po przeróbce i nie było konkretnych odpowiedzi... Może inna zamiast ta od Morini? Albo jakiś patent na tą?
Post: 03 wrz 2014, 16:16
Pojazd: Aprilia SR 50
Jeśli chodzi o pokrywę, to kupiłem od katany w tamtym tygodniu i też mam ten sam problem. Tam haczy ona o taki bolec bo w silniku Morini jest dziurka taka na ten bolec, ale na bolec mniejszych rozmiarów, a w tej pokrywie jest on grubszy, trzeba go po prostu tam przy końcówce albo spiłować (odchudzić), albo po prostu, szlifierką kątową ściąć kawałek, ale nie dużo, bo na tym się trzyma sprężyna i zapomniałem jak to sie nazywa, ale ta zębatka, która ma zakręcić trybami startera, a następnie odpalić skuter.
