Dzisiaj jest 09 sie 2026, 22:57
Post: 28 sie 2014, 12:08
Pojazd: Zipp Basic
Witam mam cylinder z glowica 72ccm gaznik seria z dysza 85 skład mieszanki wykrecony o 2,5 obrotu , na stozku chodzi jak marzenie przyspieszenie jak 2t i v-max 80-85 km/h . Ale pogoda się zmienia więc założyłem seryjny filtr i przyspieszenie porażka a v-max 70 75 z wiatrem . Pytanie na jaką dysza zmienić przy seryjnym filtrze ? Czy tak po prostu jest że że na puszce slabe osiągi ?
Post: 29 sie 2014, 0:34
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Wsadzic dysze 75 lub wczesniej sprobowac opuscic iglice o kilka naciec, najlepiej na sam doł (pierscien segera na samej gorze) wtedy zobaczyc.
To ze gorzej jezdzi to normalne, miales ustawiony sklad mieszanki na filtrze stozkowym ktory daje wiecej powietrza, zalozyles seryjny ktory daje mniej i zaburzyles sklad mieszanki (teraz ma za malo powietrza), musisz teraz zmniejszyc ilosc paliwa w stosunku do powietrza.
Post: 29 sie 2014, 12:24
Pojazd: Swap P/G
Człowieku 50cc 4T przy seryjnym filtrze ma dysze 80# jak z fabryki wyjeżdza. A to jest 72cc więc 80# do seryjnego wsadź. Jak tak miałem i 75-80 jechał spokojnie. A na stożku dopiero pracował dobrze jak mieszanka była na 3,5 - 4 obrotów wykręcona.
