Dzisiaj jest 29 paź 2026, 21:15
Post: 30 sie 2014, 15:16
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
witam mam pytanie mam takie wycie z przekładni jak tutaj piaggius https://www.youtube.com/watch?v=41VjL47TS1E i co to moze byc ? przelozenia zalozylem nowe ale tylko pierwotne malossi 14/39 . dalej wyje . Wtórne mogą być do zmiany? bardzo to wkurza jak wyje:/
Post: 05 sty 2015, 23:40
Pojazd: Gilera Runner 50 2t
Łożyska w przekładni na 100%.
I sprawdz czy nie tnie zbieraka...
Post: 15 lut 2015, 16:36
Pojazd: Aprilia Sr R
Przeważnie łożysko koła + łożysko przekładni jeśli jest będzie do wymiany.
Post: 18 lut 2015, 22:04
Pojazd: Coliber Swap P/G
Malossi primary 14/39 maja proste ząbki a nie skośne tak jak seryjne z Piaggio dlatego masz takie odgłosy ponieważ proste ząbki są słabsze i głośniejsze od skośnych ;] Nalej do przełożeń o wiele więcej oleju niż poziom max to wygłuszy się to na jakiś czas aczkolwiek olej zostanie wypluty na karter od strony koła i dzwonu bo tamtedy prowadzą kanaliki od nadmiaru oleju ;] i po jakims czasie znow tak samo bedzie to slychac ;]
Link do mojej maszynki :D -->KLIK<--
