Dzisiaj jest 04 lis 2026, 15:57
Post: 30 sie 2014, 14:07
Witam
Yamaha aerox - malossi sport 70/ dellorto 17,5/ Yasuni Z
Cylinder jest już dotarty przebieg ponad 1000km
Po 5 min jazdy na full gazie zapalała mi się czerwona kontrolka od temperatury
Doszedłem do wniosku że może problem jest z termostatem i wywaliłem go.
Bez termostatu nawet po dłuższej jeździe na full gazie nie zapaliła mi się kontrolka ani razu.
To kupiłem nowy termostat bo byłem pewny że tamten był zepsuty a okazało sie że z nowym termostatem problem jest ten sam...
A najgorsze jest to że nie wiem od kiedy miałem ten problem ponieważ już po dotarciu cylka gdy regulowałem gaźnik zauważyłem że kabel od czujnika jest przerwany przy wtyczce i po prostu nie miałem go podłączonego i po podłączeniu tego i po wyregulowanym gaźniku miałem zaraz ten problem.
Ale jeździłem długo nieświadomie bez podpiętego czujnika i dawałem skuterowi w palnik i nic się nie stało.
I tu moje pytanie co o tym myślicie czy po prostu na tych częściach to normalne że sie grzeje czy może być zepsuty czujnik temp?
Piszę tu bo nie chce mi sie już niepotrzebnie kupować nowych części a może coś mi doradzicie
Post: 31 sie 2014, 15:39
Przy 70 demontuje się termostat...
Post: 31 sie 2014, 16:14
Ale silnik nie ma problemu gdy jest niska temperatura powietrza jak nie ma termostatu?
