Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:09
Post: 01 wrz 2014, 10:23
Skuter sym nie wkręca się na obroty jak otworze przepustnice na full to wkręci się trochę i potem jest "buuu" i gaśnie, jednak zauważyłem że jak odepnę wężyk od oleju przy gaźniku, który jest zaślepiony to skuter normalnie wkręca się na obroty i chodzi normalnie. Jak zrobić żeby to działało z tym zaślepionym wężykiem, może większą dysze lub coś?
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 01 wrz 2014, 11:34
Pojazd: Piaggio zip base 50
Jezli skuter chodzi na wolnych obrotach dobrze a jezli dodasz gazu i zacznie go mulic lub zacznie gasnac to jest zly sklad mieszanki paliwo powietrznej!
Post: 01 wrz 2014, 11:59
tylko problem w tym że jak odpali chodzi na wolnych, i jak próbuje regulować to reakcja taka że rosną obroty do czasu (to normalne) ale jak odkręcę manetkę na full to nadal jest to samo, nie wkręca się dopiero jak zdejmę wężyk z dojściem oleju i dostanie dodatkowe powietrze to jest normalnie.
Obrazek Obrazek
Post: 01 wrz 2014, 12:07
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Tylko poprawna regulacja gaznika. I pamiętaj , żeby regulować na ciepłym silniku.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 01 wrz 2014, 12:23
ok dzięki za info po próbuje z tą regulacją jeszcze i sie odezwe
Obrazek Obrazek
