Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:21
Post: 02 wrz 2014, 7:06
Pojazd: Matrix 2007
Witajcie, robię swap w swoim matrixie, wszystko idzie ładnie pięknie. Wszystko pasuje, silnik siedzi już w ramie, jest iskra więc bedzie latał. Mam tylko jeden mały problem. Zakupiłem termometr Stage6 i nie wiem jak go podłączyć żeby się świecił po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Czy podłączyć go do zegarów? Inaczej jak podłącze do akumulatora to będzie cały czas świecił aż rozładuje go. Do świateł nie bardzo bo jest tam prąd zmienny który idzie z prądnicy a nie z aku.
Post: 02 wrz 2014, 16:18
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
Kupiłeś wiec masz tam instrukcje, dość prosta bo mi to zajeło 5 minut a nie mam nic pojęcia o elektryce. Masz tam wszystko rozpisane i narysowane + łatwy angielski język.
Masz takie czerwone złączki które zaczepiasz do masy i do aku pod plusa tylko musisz to podpiąć pod kabel wychodzący z stacyjki ( odrazu go zauważysz jak zdejmiesz plastiki).
Tyle. Pozdro
Post: 02 wrz 2014, 20:40
Pojazd: Matrix 2007
faktycznie jest instrukcja :D heh ale ze mnie cienmiak... :O
