Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:45
Post: 02 wrz 2014, 16:27
Siema.
Mam do was pytanie, jakis czas temu mialem maly wypadek, w wypadku ulegla uszkodzeniutzn polka, przednie zawieszenie, wygiela sie troche i kolo poszlo do tylu, przy tym przy normalniej jezdzie/hamowaniu skuter sciaga na jeden bok.Jezdze jakis czas z tym, ale postanowilem sie wziasc za to, rozgladalem sie za uzywanymi, jest ich kilka w ogarnietej cenie, ale sam nie mam pewnosci, bo do ich stanu cena nowej polki mnie przerazila, az 300zlotych.Postanowilem jeszcze to zrobic w inny sposob, zawiezc do slusarza czy by nie dalo rady tego naprostowac, wyjasnilem mu sytuacje,powiedzial mi ze rade da, ale nie daje gwarancji, ze bedzie okej, zrozumiale bylo to dla mnie, bo nie zrobi tego jak nowe, ale by chociaz nie sciagalo.Powiedzial mi rowniez, ze sztyca moze uledz peknieciu przy wyginaniu, bo material zostaj juz naruszony, ale zawsze moze podgrzac, by material byl bardziej plastyczny i lzej szlo wyginanie, co powiecie o tym zabiegu? Warto sprobowac, dodam ze stuntuje, stoopali nie robie, ale wheelie itd wytrzyma to takie obciazenie?
Post: 02 wrz 2014, 21:53
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Jak pęknie to będziesz o tym pierwszy wiedział :twisted:
Ja bym się na twoim miejscu w to nie bawił, ponieważ kilkukrotnie 'wyginany' element znacznie zmniejsza swoją odporność na obciążenia, co w konsekwencji może doprowadzić tak jak napisałeś, do pęknięcia w trakcie jazdy a wtedy załóżmy przy 80 km/h na lekkim wirażu może nie być ciekawie.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2014, 22:31 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2014, 22:26
Pojazd: skuter
Wymień na nowe, tak samo masz z rączkami do hamowania na kierownicy jak się skrzywi i spróbujesz ją wyprostować to się złamie. Może poszukaj jakiejś używanej całej ramy?
Rozbawiło mnie to Przemek051195: Jak pęknie to będziesz o tym pierwszy wiedział
Post: 06 wrz 2014, 19:53
Przemek051195,
wiem ze kilkukrotnie wyginany element jest mniej odporny na sily dzialajace na niego.Jezeli styca ma peknac, to sadze ze peknie ona predzej przy wyginaniu niz przy normalnej jezdzie.Sztyce moge zawsze wzmocnic spawem.
-- 6 wrz 2014, o 19:53 --
f5
Post: 11 wrz 2014, 5:01
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jest szansa na udany zabieg o ile fachowiec w miarę ogarnia posługiwanie się palnikiem tlen-acetylen. Owszem, każda ingerencja w pierwotnie uformowany materiał, niesie za sobą ryzyko uszkodzenia po ponownej obróbce termicznej. Sztyce można nawęglić dodatkowo palnikiem ale nie polecam, bo na 99% pękną. Za młodu przerabiałem podobny temat, tyle, że z pękniętą ramą. Została pospawana przez profesjonalnego spawacza MIG-iem. Wszystko było pięknie zrobione tylko po kilku dniach pęknięcie pojawiło się kilka centymetrów za spawką. Po ponownym zaspawaniu kolejne pęknięcie. Lepiej kup używkę i módl się aby główka ramy była prosta.
Post: 11 wrz 2014, 10:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Przy stuncie wytrzymać powinno ale do normalnej jazdy trzeba byłoby kupić nową półkę i sztycę. Jak wspomniał Gummma, ingerencja w pierwotnie uformowany materiał, niesie za sobą ryzyko uszkodzenia po ponownej obróbce termicznej. Trudno stwierdzić na ile będzie wytrzymały materiał ,czy ingerencja w jego strukturę go nie osłabi. Za usługę prostowania musisz też swoje dać ,także lepiej dołóż i kup nowe elementy ,lub używane w dobrym stanie. W przednim zawieszeniem nie ma żartów. W razie draki większa reakcja łańcuchowa niż w przypadku pęknięcia opony w samochodzie.
Post: 11 wrz 2014, 14:40
Pojazd: CPI Oliver Sport
Co masz za skutra? Ja do swojego nówkę na motor-x.pl kupowałem za 150zł
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 11 wrz 2014, 15:00
Ja tak miałem robione, bo miałem ciężko z dostaniem półki, i wyprostowałem to już z pół roku temu, jeżdżę dosyć dużo, bo zrobiłem już koło 3000km i jak do tej pory wszystko jest ok i wszystko się trzyma tak jak powinno. Dodam jeszcze że trochę stuncę, więc wheelie stoppie itd robię i nic się nie dzieje. :wink:
Post: 14 wrz 2014, 19:58
Troche to dziwne, jak mowicie ze przy stuncie polka wytrzyma, a przy zwyklej jezdzie nie.Przy stoopie jest wielki nacisk na polke i sadze, ze predzej wytrzymalaby przy normalnej jezdzie.Nowa polka to koszt 250-300 zlotych, troche nie widzi mi sie, uzywki 70-120 a nawet znalazlem za 30 dwie sztuki, lecz podejrzane sa dla mnie, troche tanio jak na taka rzecz. Sam juz nie wiem co zrobic, kumpel mowi ze wytrzyma, drugi ze nie ryzykowalby, sadze ze jak ja sie wyprostuje, nie powinna peknac, jedynie moze byc mniej odporna na wstrzasy itd
Post: 14 wrz 2014, 20:53
Imię: Mateusz
Trudno jest tak na prawdę powiedzieć jak to będzie funkcjonować. Musisz sam podjąć decyzję. Nikt na forum nie podejmie za Ciebie decyzji która wiąże się z Twoim bezpieczeństwem na drodze. Osobiście uważam ,że opony ,hamulce i zawieszenie to jedne z ważniejszych rzeczy ,które powinny być w jak najlepszym stanie.
Post: 15 wrz 2014, 19:08
Dobra, postanowilem ze kupie uzywana w bdb stanie. Znalazlem kilka okzaji po 30 zlotych, rozmawialem na ich temat, mowia ze proste, nie sciagaja itd, tylko cena mnie zaskakuje czemu tak tanio? Ktos chce sie jej szybko pozbyc czy poprostu byla moze ona sama wyginana i cena taka skromna :)
