Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 1:50
 Tytuł: Jaki cylinder?
Post: 02 wrz 2014, 19:48
Pojazd: Benzer Florida 2t
Siemka, mam takie pytanko. Jaki kupić cylek do chinola 2t pod seryjny gaźnik (16mm chyba), wydech Gianelli extra v2, wario Stage 6 sport pro, przeciwtalerz motoforce racing? Od razu piszę, że nie chcę wymieniać gaźnika. Jeszcze się zapytam jakie rolki i sprężynki sprzęgła do tego setu? Na rolkach stage 6, 5g, sprężynkach i dociskowej seryjnej strasznie duże obroty kręcił, ruszał z około 6 tyś obrotów, a v-max byłi nie wiele lepszy niż na seryjnym wario.
Post: 02 wrz 2014, 20:04
Pojazd: skuter
Jaki masz teraz cylek ile cm3?
Post: 02 wrz 2014, 23:43
Pojazd: Yamaha
No właśnie ile bo od tego dużo zależy. Sory że podbijam pytanie ale też jestem ciekaw....
Zadbaj o swój sklep Pozycjonowanie Sklepów Internetowych
Post: 03 wrz 2014, 15:59
Aktualnie posiadam serię 49ccm.
Post: 03 wrz 2014, 16:08
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Pod taki gaznik to 50 lub jakiś słabszy sport 70 .
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 03 wrz 2014, 16:30
A jeśli wymieniałbym sam tłok, to też trzeba go docierać?
Jakie rolki, spręzynki sprzęgła, sprężynę centralną pod ten set na serii cylku?
Post: 03 wrz 2014, 16:37
Tak "docierać " jak tako trzeba , nie przegrzewać go , jezdzić ze zmiennymi obrotami , na pierwszym odpaleniu niech pochodzi z 15 minut na wolnych obrotach. Najważniejsza jest początkowa faza , ponieważ pierścienie się układają .
Centralka Malossi Żółta , rolki coś 4-5 gram , sprężynki to nie wiem możesz zobaczyć jak będzie na seryjnych.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 03 wrz 2014, 16:59
Na rolkach 5g stage6 ruszał z około 5-6k obrotów. :/ Do tego wario dostałem również centralkę, ale raczej nie będzie pasować, bo stage6 strong, więc zdecydowanie za twarda. :(
Post: 03 wrz 2014, 17:04
Pojazd: Junak 305
Ja bym dał porting i dobry tłok i by miał dużo mocy na tym gaźniku.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
