Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:45
Post: 03 wrz 2014, 18:52
Pojazd: Malaguti F15
Siema nadal mam problem z moją malaga w lc.Po szlifie okazało się ze kompresja wynosi jedynie 6 bar pomyślałem że głowica może być krzywa więc głowice wraz z cylinder dałem do planowania lecz nie pomogło,potem kupiłem 2 cylinder i dałem go do szlifu.Po załozeniu go na splanowanej głowicy nadal nie było więc kupiłem nową głowicę i nadal nic.
O co chodzi ?? bo tracę siły do tego skutera
Post: 03 wrz 2014, 18:58
Pojazd: Piaggio nrg POWER
a nie masz przedmuchów ? sprawdź może czy kartery masz szczelne i uszczelniacze na wale
Post: 03 wrz 2014, 19:07
uszczelniacze na wale wymieniałem.A komora korbowa nie jest połączona z tuleją cylindra na odcinku w którym pracuje tłok więc chyba to nie ma znaczenia
Post: 03 wrz 2014, 19:28
Stróż Forum
no nie ma znaczenia...coś chyba ten manometr szwankuje, wgl odpala? jak pali git to dobrze
Post: 03 wrz 2014, 19:34
Zmień szlifierza bo coś knoci szlify skoro tak mała kompresja,
Skrzynia korbowa i uszczelniacze na wale nie mają nic wspólnego z kompresją.
Post: 03 wrz 2014, 22:06
No właśnie 2 cylek dałem do innego sprawdzałem pierścienie mają dobry luz.Skuter pali od kopa
