Dzisiaj jest 05 lis 2026, 2:34
Post: 04 wrz 2014, 17:02
Witam
Czy przy zmianie wydechu na sportowy trzeba wymienić dyszę główną w gaźniku ? W moim przypadku jest to zapewne oryginalna dysza a wydech to Leovince ZX. Silnik CPI/Keeway gaźnik mikuni . A i czy jak dam większą dyszę to np usunąć zwężkę z filtra powietrza (tą rurkę) ?
Dodam że po założeniu wydechu w gaźniku nic nie dotykałem :D a wydaje mi się że powinno się coś zmienić mimo iż wydaje się że skuter ładnie chodzi :D
Pozdrawiam :D
Post: 04 wrz 2014, 17:41
Pojazd: Suzuki
Ostrzeżenia: 1
załóż rolki wariatora o 1g lżejsze od tych które masz teraz
Post: 04 wrz 2014, 18:42
Dobra ale nie pytam o regulacje napędu tylko o regulacje gaźnika :D ale dzięki za rade :)
Post: 05 wrz 2014, 10:42
Pojazd: Matrix
Też mam tego leo i matrixa.
Przy samej zmianie wydechu nie musisz zmieniać dyszy.
Wpierw wyreguluj napęd pod niego, ale seryjny wario z sprężynami z leo nie wyciszniesz pelnej mocy.
Zainwestuj jeszcze w wario z rolkami i sprężynami na sprzeglo, a potem dopiero reguluj gaznik/filtr powietrza.
Post: 13 wrz 2014, 22:29
Pojazd: Suzuki
Ostrzeżenia: 1
nie wyregulowany gaźnik= większe pierdolenie z regulacją napędu,uwierz na słowo ;) pozdro a co do dyszy w gażnik to możesz dać 88 i filtr seria i powinien śmigać bezproblemowo
