Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:47
Post: 08 lis 2009, 8:20
witam wczoraj złamał mi sie kluczyk z mojej winy i niewiem teraz co robic bylem tam gdzie dorabiaja klucze ale niestety nie mozna go dorobic . Czy moglbym ze stacyjki jakoś dorobić klucz np. u ślusarza?
Post: 08 lis 2009, 9:05
wydaje mi się że niestety będziesz musiał kupić nową stacyjkę :/
Post: 08 lis 2009, 9:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jakbyś odmontował stacyjkę i wydobył z niej złamany kawałek, powinien w serwisie dorabiania kluczy dorobić na tej podstawie nowy bo musi mieć wzór.
Post: 08 lis 2009, 14:25
No jeśli masz te oba kawałki to sklej to chociażby Kropelką i daj zeby dorobili ;)
Post: 08 lis 2009, 14:30
qba1012 pisze:
Nie koniecznie trzeba kleić ale jak masz na stanie krople to dawaj :wink:
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 08 lis 2009, 14:32
Po pierwsze używaj opcji szukaj a po drugie wyjmij stacyjkę idź do zakładu gdzie dorabiają klucze samochodowe i tam ci wszystko zrobią.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 08 lis 2009, 16:11
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dodajcie, że robi to na swoją odpowiedzialność, bo jak dorabiają to nie dają 100% pewności że będzie pasować.
U mnie jak dorabiałem sobie złamany kluczyk do wlewu paliwa, to niestety po dorobieniu nie pasował... Także robisz to na swoją odpowiedzialność:P Aczkolwiek za 20zł można ryzykować;p
Post: 08 lis 2009, 16:16
Tylko pytanie czy jest sens dorabiać za 20zł, jak (w zależności od modelu) za ok 60zł masz dwie wkładki i dwa klucze i to oryginalne... :/
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 08 lis 2009, 16:25
kup sobie jakas stacyjke za 40zl od skutera z rozbiurki albo nowa za 60zl jakas
http://allegro.pl/item800845897_stacyjk ... liber.html
Max333
Post: 08 lis 2009, 16:51
ja dorobilem wczesniej.i placilem 22zl.ale nie czuje ryzya w chwii zatrzasnięcia
Post: 08 lis 2009, 19:23
ja tez kiedys złamałem kluczyk i gosc co dorabia kluczyki dał mi taki kluczyk bez żadnych ząbków i kazał włozyc do stacyjki i wyciągnąc i przyniesc mu. No i zrobił mi i pasował :wink:
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 09 lis 2009, 18:13
Obawiam sie , ze te stacyjki z tych chinolów nie będą pasować . Ale sproboje isc ze stacyjka
Post: 09 lis 2009, 18:48
Dlaczego z chinolów duzo jest firmówek do rozbiórki tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać :D
Sprubój wyciągnac reszte kluczyka, jeżeli gosciu sie zna to ci bez problemów dorobi. :mrgreen:
-Polini Sport
-Rolki polini 4, 1g
-Przeciwtalerz malossi
-Sprężyna sprzęgła +15(zielona)
-Filtr Malossi E5
-V max 85.
Post: 09 lis 2009, 18:50
nie no ja mam obydwie te czesci nawet pospawane razem , i w tym problem ze nie dziala w stacyjce od zaplonu . Kufer normalne otwiera i bylem z tym kluczykiem ale mówia , że nie mozna dorobic bede musial ze stacyjka pojsc
