Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:21
Post: 04 wrz 2014, 20:22
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
witam zmienilem przelozenia na 14/39 i teraz mi duzoo slabiej rusza ale predkosc wzrosła , i pytanko da sie poprawić ruszanie ?
Post: 05 wrz 2014, 13:03
Imię: I
To że słabiej rusza jest jak najbardziej prawidłowym objawem.
Czy można temu zaradzić? Można :mrgreen:
Najprostszym sposobem jest ponowna regulacja napędu i ewentualnie zmiana wydechu.
Oczywiście w takim przypadku należy liczyć się ze spadkiem v-max. , choć może ci się uda że będzie to wartość minimalna.
Praw fizyki nie oszukasz , szybko i zrywnie = duuużo mocy.
Post: 05 wrz 2014, 20:59
e to lepiej niech zostanie tak :) Tylko mam jeszcze pytanie odnośnie wibracji , na 70cc są takie drgania i głośniejsza praca nawet na serii wydechu? jak złapie Rezo i rusza to wibruje strasznie
Post: 05 wrz 2014, 22:51
Imię: I
No ja mam podobnie, przy ruszaniu mam wibracje.
To może być wina paska lub zabrudzonych powierzchni wariatora, albo rolek wariatora.
Mi się już nie chce sprawdzać i tak jakoś z tym jeżdżę.
Post: 06 wrz 2014, 13:40
No dobra ale to wycie , dodałem filmik na neta https://www.youtube.com/watch?v=XlOB369 ... e=youtu.be oraz zobacz jaki mam luz na wale , może to to tak wyje ? :https://www.youtube.com/watch?v=QZa5fv1sEto
Post: 06 wrz 2014, 14:46
Imię: I
No wyje ci faktycznie po zbóju :|
Masz olej w przekładni?
A może to przełożenie wtórne tak wyje?
Na kole nie masz luzu?
Luz wału za duży, więc zacznij od wymiany łożysk na wale.
Post: 06 wrz 2014, 15:22
mam olej ale simering koła puszcza troche;/ powiem ci że koło może minimalnie ma luz na boki . strasznie mnie to wkurza :/ a pierwotne mam nowe , wtórne stare ale duża zębatka nie wygląda źle;d ta mniejsza może z 2 zęby troszke ma zjechane
Post: 06 wrz 2014, 16:06
Stróż Forum
no luzy cholerne na wale, widzę że ci sie odkręcił przeciwtalerz i ścięło wiatrak, lepiej kup bo sporo chłodzi.
Post: 07 wrz 2014, 9:31
narazie nie bede zmienial , dopiero za miesiac gdzieś , kupie te http://allegro.pl/lozyska-walu-ntn-piag ... 98585.html wie ktoś czy z 4T china spasuje przelozenie wtórne do p/g?
