Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:16
Post: 06 wrz 2014, 17:41
Pojazd: Benelli 49x
Siemka,
niecałe 2000km temu wymieniałem praktycznie cały silnik w swoim Benelli z powodu kolejnego zatarcia - aktualny cylinder to Malossi Sport 70cc oraz wał Top Racing Evolution. Dzisiaj przezornie zdjąłem wydech żeby spojrzeć na cylinder i tłok, i zastałem taki widok:
(to pośrodku pierścieni tyknąłem śrubokrętem)
Te ryski podłużne na cylindrze są niewiele głębsze od tych honowanych, przynajmniej takie sprawiają wrażenie z perspektywy patrzenia przez otwór wydechowy :)
Górna część tłoka wydaje się nieruszona, ale widać na nim jakiś suchy nalot (takie plamki w różnych miejscach). Świeca była lekko skorodowana, ale w miarę sucha - mieszankę i bieg jałowy regulował mechanik.
Pełna rozdzielczość zdjęć:
http://imgur.com/a/tFBvM
Mam pytanie czy to jest normalny widok w dwusuwie? Gaźnik nadal mam seryjny, ale że powyżej 70km/h strasznie wyje mam zamiar wymienić mu dyszę na większą (ewentualnie cały gaźnik) i rolki na cięższe (4,5g teraz - seryjne były 4g).
Dodatkowo mam problem, gdyż coś stuka mi od strony wariatora i też nie mam pojęcia, czy każdy dwusuw tak ma, czy coś mi nie gra. Poglądowe wideo niżej:
https://www.youtube.com/watch?v=2qj7kidbN7k
Jak pisałem wyżej, rolki były wymieniane na 0,5g cięższe z całym zestawem, wariator i cała reszta seryjny. Z góry dzięki za pomoc! :wink:
Post: 06 wrz 2014, 18:04
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Na moje oko cylek i tłok są lekko przegrzane jesli jest to AC
To rozsądnym wyjściem było by zakupienie większego gaźnika np dellorto 21
żeby mu poprawić wewnętrzne chłodzenie, gdzie w AC każdy element który poprawia chlodzenie się licz
Jaką obecnie masz dyszę ? Jeśli szarpie to brakuje mu paliwa ?
a to że wyje to może spręzyna dociskowa straciła swoją wartość (nw)
Wpadaj do mojego kibla
Pozdo :D
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 06 wrz 2014, 18:10
Stróż Forum
pierścienie przepuszczają (mniejsza kompresja) - trza wymienić albo tłok albo same pierścienie (jesli na gładzi cylka nie ma jakiś większych rys to będzie dobrze). Lepiej zdjąć głowicę i popatrzeć tam.
Post: 06 wrz 2014, 18:11
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
a co do stukania od strony wariatora to ja obstawiam żebyś sprawdził sprzęgło rozrusznika (czy jak to się nazywa )
