Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:16
Post: 07 wrz 2014, 9:15
Pojazd: Matrix 2007
Witam, mam matrixa w którym zrobilem swap z silnika od roxa. Chlodnica jest z gilery 125cc która jakoś tam weszła za kołem ale mam ogrny problem gdzie miescic zbiorniczek wyrównawczy. Nie wejdzie z przodu, wiec moze kupic jakis inny mniejszy?? Wlozylem z tyłu ale skuter podzcas jazdy dochodzi do 96 stopni i odpuszczam bo by sie zagrazał. Jak mialem z przodu to bylo dobrze ale za to nie moglem zalozyc plastików. Gdzie wkladaliscie zbiorniczki w matrixie?
-- 06 wrz 2014, 21:53 --
dodam jeszcze ze jak cylek ma 95 stopni to chlodnica jest letnia wiec nie wiem o co chodzi?
-- 07 wrz 2014, 10:15 --
odpowie ktoś?
Post: 07 wrz 2014, 10:40
Ostrzeżenia: 1
mozesz kupic inny zbiorniczek najwazniejsze zeby zbiorniczek był wyzej niz chłodnica
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 07 wrz 2014, 11:09
Pojazd: Matrix 2007
a jaki byś mógł polecic do matrixa? Ci którzy robili swap musieli jakoś go zmieśćic?
A jake są konsekwencje jeżeli zbiorniczek będzie od połowy wyżej jak chłodnica? Zawsze mogę nalać więcej płynu...?
Post: 07 wrz 2014, 11:40
Ostrzeżenia: 1
no ale jak bedzie nizej niz chłodnica woda nei bedzie miała jak wleciec do chłodnicy. neiwiem ja zostaje przy ac według mnei mnei jpie...a a moc taka sama :D
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 07 wrz 2014, 11:42
Kombinujesz jak koń pod górę.
Szukaj mniejszej chłodnicy i wszystko się zmieści.
Post: 07 wrz 2014, 12:50
Pojazd: Matrix 2007
zaraz dam zdjęcie jak to wygląda
-- 07 wrz 2014, 13:11 --
-- 07 wrz 2014, 13:13 --
co tu jest źle w tym moim Frankensteinie?
-- 07 wrz 2014, 13:50 --
zbiorniczek jest straszni wielki jaki mniejszy mogę kupić?
Post: 07 wrz 2014, 14:43
Pojazd: kymco s9
a ta pianka to docieplenie :?: , chłodnica duża ale w uj zabudowana z tyłu jest trochę wolnego miejsca ? żeby był przewiew , jak nie ma to i tak zagotujesz , szukaj zbiorniczka od skutera np kymco s9, b&w lc, spoko wejdzie pod czache i zupełnie starczy
Post: 07 wrz 2014, 19:31
Pojazd: Matrix 2007
pianka usztywnia a nie dociepla ma jakis przewiew, ma 2 wiatraczki od komputera które załącza sie same bo jest czujnik w chlodnicy.
-- 07 wrz 2014, 20:31 --
a jakie jeszcze są małe zbiorniczki bo od kymco nie moge znalesc. :)
Post: 07 wrz 2014, 19:44
Ostrzeżenia: 1
yamaha aerox ma mały zbiornik
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 07 wrz 2014, 20:08
Pojazd: Matrix 2007
aerox ma plaski i długi
-- 07 wrz 2014, 21:08 --
z aprilii moze wedzie ?
http://allegro.pl/aprilia-sr-50-zbiorni ... 03400.html
Post: 07 wrz 2014, 20:17
Ostrzeżenia: 1
moze byc kazdy mzoe bcy który tylko Ci wejdzie )
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 08 wrz 2014, 12:54
Pojazd: Matrix 2007
no właśnie ale ja na zdjęciu nie mogę ocenić czy wejdzie chba zamówie od aprili
-- 08 wrz 2014, 9:57 --
nie patrzcie na pianke bo to wyglada brzydko, bedzie wszystko zabudowane, albo wytne tą pianke całkiem
-- 08 wrz 2014, 13:16 --
Więc tak dziękuję za podpowiedzi ale mam jeszcze jedeno pytanie, bo nie wiem czy dobrze to wszystko podłączyłem. Chodzi mi o zbiorniczek wyrównawczy. Dolną rurkę podłączyłem z lewej strony a górną z prawej strony i jak daje gazu na stopce to wężykiem z prawej strony przelewa się płyn do zbiorniczka. Czy to jest dorbze?
-- 08 wrz 2014, 13:54 --
więc jest to tylna strona chłodnicy stojąc naprzeciwko skutera, a podłączyłem ją tak:
1 (czerwony) idzie do wejścia cylindra nad świecą.
2 (żółty) idzie do dolnego wyjścia pompy wody
3 (zielony) do niego wchodzi przewód ze zbiorniczka wyrównawczego u góry którym leci płyn podczas podwyższania obrotów. Nie wiem czy to dobrze.
4 (niebieski) ten podłączony jest u dołu zbiorniczka którym wpływa płyn jak dolewam.
dalej górne wejście od pompy idzie do bocznej strony cylindra.
nie wiem czy to jest dobrze. Dziwi mnie ten przelewający się płyn do zbiorniczka który podczas obrotów płynie z przewodu oznaczonego nr 3 (zielony)
*zdjęcie nie jest moje, wykorzystałem je w celu informacyjnym gdyż posiadam taką samą chłodnicę.
źródło: http://allegro.pl/gilera-runner-125-chl ... 92452.html
