Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:01
Post: 07 wrz 2014, 21:08
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
dokladnie chodzi mi o to czy musi byc duza i posiadac wiatrak.czy taka mala da rade czy racingu
Post: 07 wrz 2014, 21:14
Pojazd: Matrix 2007
mi weszła chłodnica do matrixa od gilery runner 125 ale nie ma miejsca na zbiorniczek wyrównawczy... :)
Post: 07 wrz 2014, 22:53
masz w niej wiatraczek?
Post: 08 wrz 2014, 8:57
Pojazd: Matrix 2007
jest wiatraczek z czujnikiem który zalacza się przy 92 stopniach, ale wiatrak sie nie miesci, bo jak go wsadze to chlodnica przyciera o kolo, w zamian zalozylem od komputera 2 male wiatraczki. Moze cos dadzą ale ogólnie zeby sie zalczyly to trzeba na stopce go piłować bo podczas jazdy sie chlodzi
-- 08 wrz 2014, 9:57 --
a w jakim skuterze robisz ten swap?
Post: 08 wrz 2014, 13:08
w cpi aragon i mam chlodnice od piaggio 125 i zastanawiam sie wlasnie cz z tym wiatraczkiem bedzie o wile lepsze chlodzenie bo jak nie to niema sensu wstawiac
Post: 08 wrz 2014, 13:18
Pojazd: Matrix 2007
jak masz miejsce to wsadzaj z wiatraczkiem a jak nie masz to go zdejmij. Ja wsadzilem od kompa ale one mają grube obramówki i tez ją przysłaniają troche, wiec nie wiem jak lepiej.
-- 08 wrz 2014, 14:18 --
ale wiesz co, zależy też gdzie ją wsadzisz, za kołem nie jest złe miejsce ale jednak koło zabiera dużo powietrza. Ale 50 cc spokojnie schłodzi nawet połowa tej chłodnicy tylko pamietaj aby ją odpowietrzyc zeby nie bylo tak ze bedziesz mial gorący cylinder a chlodnicę letnią :) Ja ma mteraz taki problem bo nie mialem miejsca na zbiorniczek i wsadzilem go z tyłu a temperatura dochodzi do 96 stopni i odpuszczam gaz bo sie zagotuje.
Post: 08 wrz 2014, 15:19
Pojazd: Rieju SMX pro
Takie wiatraczki od komputera nic nie dają. Spokojnie sama chłodnica da radę na racingu.
