Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:08
Post: 07 wrz 2014, 21:33
Cześć
Mam problem z moją apką sr50r p/g na gaźniku.
Po pracy chciałem wracać do domu, przekręcam kluczyk a tu nic nie działa. Ok pewnie aku padło. pojechałem do domu podładowałem akumulator. Dobra wszystko działa. Przez 10 min... Akumulator po tych 10 min z pełnego rozładował się do 0. Okazało się że mam jakieś zwarcie.
Odłączyłem regulator napięcia i wszystko było ok.
Ale dla pewności sprzwdziłem też opcje z podłączonym regulatorem, ale wszystkie przełączniki, światła i inne duperele poodłączałem od wiązki która idzie od regulatora i zwarcie nadal występowało. Przedmuchałem wszystkie wtycznik sprężarką i nadal było zwarcie na podpiętym regulatorze.
Mam padnięty regulator ? Bo niby nie powinien robić zwarcia tylko palić żarówki czy coś, a światła normalnie działają jak odpale silnik.
Ciekawostką jest też to że nie pali mi bezpieczników ale na wyłączonym zapłonie przy podłączaniu akumulatora jest zwarcie.
POMOCY !!
Aprilka sr50R spain's No1 http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr50r-spain-s-no-1-by-wooolak4-t395167.html
Post: 08 wrz 2014, 17:07
A powaliło ci żarówki?
    Sprzeda
    -Wariator Pilini SuperSpeed Evolution
    -Polini 2g
    -Dellorto 21
    Post: 09 wrz 2014, 12:15
    Imię: I
    Odłącz regulator i zobacz czy ci nadal rozładowuje aku. jak tak to musisz odłączać poszczególne obwody aż zwarcie ustąpi.
    Masz schemat elektryczny?
    Tam będziesz widział co jest bezpośrednio podłączone do aku.
    Odłącz "+" od aku i podłącz do niego miernik rezystancji.
    Jak pokaże ci przejście (poniżej 1000 ohm) to będzie oznaczało że występuje jakieś zwarcie.
