Dzisiaj jest 30 cze 2026, 13:56
Post: 11 wrz 2014, 18:04
Pojazd: piaggio nrg mc3
siemka
mam piaggio nrg mc3 .kupiłem go rok temu z seryjnym wydechem .Po 2-3 miesiącach dziwnie zaczął mulic mi po starcie .Nic z tym nie zrobiłem gdyż jjuż kupowałem wydech sportowy conti .Po założeniu skuter jest o wiele silniejszy v max 90-95 lecz muł się na silił .Jak jest zimny i go odpale to mułu żadnego nie ma lecz po rozgrzaniu coraz częściej go odczuwam myślałem że to sprężynki sprzęgła lecz wydaje mi się że spreżyna centralna mięknie gdyż to widac po rozgrzaniu ściągnołem pokrywe przekładni i zboku przyjżałem się kolorowi centralki,JEST ONA BIAŁA .I tutaj pytanie jaką założyć gdyż nie wiem czy to jest seryjna sprężyna
czy jakaś firmowa .
PLIS POMÓŻCIE BO Z TYM MUŁEM SIĘ JEŹDZIĆ NIE DA!
Post: 11 wrz 2014, 18:14
Stróż Forum
zapewne biała malossi...skoro masz wydech conti to możesz kupić jakąś twardszą typu s6 medium albo malossi żółta/czerwona, jak muli tylko na starcie na ciepłym to sprężynki
Post: 11 wrz 2014, 23:26
Pojazd: Aprilia sr 50 DiTech
witam mam apke sr mk2 i własnei po rozgrzaniu mam taki dziwny problem jako ze to seria to wiem ze na koło wejdzie ale nie pojedzie za daleko i jak rozgrzeje silnik to na starcie wgl nie moge na koło wejść bo silnik stranie drga to własnie mogą być sprezynki i centralna czy moze pasek ? ma on cos do tego ?
PS : sory ale dopiero sie ucze tuningować skuter ...
Post: 12 wrz 2014, 14:00
Dobra zakupie jakąś twardszą sprężyne i też zestaw sprężynek sprzegła co wy na te czy to jakiś badziew: http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 5407.bhtml
Post: 12 wrz 2014, 18:14
Stróż Forum
lepiej zestawik polini za 45zł i masz 4 komplety tam
Post: 13 wrz 2014, 7:17
A mam jeszcze jedno pytanko ciężko mi po wymianie na ten wydech odpala wcześniej na dotyk a teraz manetke musze trzymać pewnie dysze musze wymienić ale na jaką teraz mam 66 czy 74,76 będzie dobra??
POZDRAWIAM
PIAGGIO NRG MC3
Post: 13 wrz 2014, 15:37
Stróż Forum
74 ładuj i reguluj (pewnie filtr trza odblokować)
