Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:31
 Tytuł: Elektryka ??
Post: 13 wrz 2014, 10:14
Witam, mam taki problem w moim peugeocie ;) miga lampeczka stopu oraz oleju ale nie zawsze.
Zazwyczaj mrygają tak jakby się "zacinały" ale czasem zaświecają się na dłuższą chwilę i gasną i tak cały czas. Coraz bardziej mnie to drażni więc postanowiłem się zapytać o co chodzi. Poza tym wskaźnik paliwa "oszukuje" tzn. gdy nie ma paliwa już w baku pokazuje około 1/2 czyli pół, a po wlaniu około 3l pokazuje już całość . Tak więc, o co chodzi? może ktoś wie jak to naprawić ? :)
Peugeot Jet Force C-tech 2005r.
Post: 13 wrz 2014, 13:26
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
Ta lampka stop powinna się zaświecić jak przekręcisz kluczyk a jak już odpalisz powinna zgasnąć zaraz ( ja tak miałem że migała świeciła się podczas jazdy ale jak wymieniłem akumulator na nowy problem znikł )
a od oleju może się zapaląć jeśli np pochylisz skuter lub jak nie masz oleju a jak stoi prosto i ma olej tak przynajmniej pół dozownika to nic nie powinno się świecić !
Post: 14 wrz 2014, 7:19
Oleju dużo jest prawie cały zbiorniczek i w czasie normalnej jazdy też się świecą ale nie stale tylko tak co parę sekund i świecą sekundę lub kilka i gasną i tak jest często. Ale faktycznie mam chyba akumulator do wymiany bo jak jest zimny zazwyczaj odpala z rozrusznika, a gdy pojadę np. do sklepu i tam ledwo kręci i trzeba "kopką" . :angry:
Post: 16 wrz 2014, 20:22
Sprawdź jakie ma ładowanie.
