Dzisiaj jest 18 cze 2026, 14:44
Post: 02 wrz 2014, 15:16
Pojazd: Romet Router Bassa50
Witam, mój kolega ma skuter router classa 2t i jest zablokowany. Został odblokowany moduł a zauważyłem że wariator się nie schodzi do końca więc go odkreciłem a tam na nim niema żadnej blokady a jak wyjme pasek to ściśle wariator i się zejdzie . Czemu wariator nie może wycinać paska na samą górę. ?
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 10 wrz 2014, 21:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Pasek nie ma wchodzić na sama górę, normalnie ma zostać jakieś 4mm od górnej krawędzi wariatora.
Post: 12 wrz 2014, 19:29
Ale on od górnej krawędzi ma z 2 cm
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 12 wrz 2014, 19:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zły wymiar paska lub źle wyregulowany napęd.
Post: 14 wrz 2014, 8:12
Skuter jest ledwo po dotarciu i leci max 60. Czy mogli zastosować zły wymiar paska jako blokadę ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 14 wrz 2014, 10:42
Pojazd: CPI Oliver Sport
Równie dobrze tłumik jest blokadą jeśli jest fabryczny. Skuter po prostu nie może się wkręcić na wysokie obroty, poza tym rolki mogą być za ciężkie etc.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 14 wrz 2014, 12:27
Wiec tak bez pokrywy jak się daje bazu to nagle pasek staje w jednym miejscu a jak się da na maxa to tylko obroty rosną a pasek wciąż nie wchodzi wyżej
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 14 wrz 2014, 13:32
Na korektorze momentu pasek schodzi do końca?
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 14 wrz 2014, 15:52
Hmmm nie jestem pewien jutro to sprawdzę
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
