Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:52
Post: 06 wrz 2014, 16:57
Pojazd: speedfight 2
Witam. mój skuter to Peugeot Speedfight 2 50 LC
Mój problem polega na tym że podczas jazdy wieczorem swiatło działa normalnie ale w momencie jak zatrąbię lub zachamuje co powoduje zapalenie zarówki stop to przednie swiatła lekko przygasaja.
Po jakims czasie pojawił sie kolejny problem z kierunkami. Jak mam przekreconą stacyjke na zgaszonym silniku to działaja normalnie. Problem pojawia sie jak go odpale. Kierunki palą się cały czas i nie mrugają.
Dodam że wymieniłem akumulator na nowy i nie pomogło
Post: 06 wrz 2014, 19:56
Pojazd: Vivacity
Przerywacz.?
Post: 07 wrz 2014, 15:08
Pojazd: Peugeot Speedfight II LC
Przerywacz kierunków , sprawdź ;P
Post: 07 wrz 2014, 21:00
Pojazd: Speed2
od dawna masz squter ? i zawsze nie działały kierunki?
Post: 13 wrz 2014, 23:32
skuter mam od miesiaca. stało sie to po 2 tygodniach od zakupu. CO może być przyczyna? Ako wymienione regulator reż? na kierunki wystarczy pewnie wymienic przerywacz ale co z przygasającym światłem??
Post: 15 wrz 2014, 0:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
To ,że światła przygasają może oznaczać bardzo wysoki spadek napięcia. Po opisie widać ,ze gdzieś w elektryce jest coś nie tak jak być powinno. Przerywacz można uznać za sprawny skoro działa dobrze na samym akumulatorze. Nie mniej jednak jakbyś chciał sprawdzić wiązkę podaję schematy dwóch typów przerywaczy elektroniczny oraz mechaniczny. Nie wiem jaki posiadasz u siebie. Zasada działania jest praktycznie jedna i ta sama :
Post: 16 wrz 2014, 21:17
przerywacz elektroniczny. jutro zamontuje inny przerywacz i pospraedzam mase. a co z tymi swiatłami przeciez tak nie powinasaja przygno byc ze tak bardzo a żarówki mam dobre bo orginalne i nie sa za mocne wedug zalecen producenta
