Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:01
Post: 14 wrz 2014, 17:37
Pojazd: Skuter
tak jak w temacie skuter nie ma siły ruszyc tak jak by go muliło z miejsca trzeba sie odpychac nogami aby uzyskał co najmniej 12km na godzine a potem załapuje obroty i smiga dalej co to moze byc bo mnie krew zalewa jak stane na swiatłach i musze sie odepchac nogami aby uzyskał pretkosc 12km/h i dodam ze podjazd pod góre jest nie mozliwy jesli skuter nie jest rozpedzony prosze o pomoc dodam tez ze filtr paliwa powietrza sprzegło wariator pasek swieca i gaznik sa nowe specjalnie wymieniałem te elementy myslac ze to ich sprawka ale nic efekt bez zmian
Post: 14 wrz 2014, 21:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Niestety wygląda to na słabą kompresję. Musisz spojrzeć na głowicę w tym zawory oraz sam cylinder w jakim są stanie oraz,czy gdzieś nie mają przedmuchów. Spotkałem się kiedyś z podobnym problemem ,gdzie właśnie trzeba było rozpędzić skuter z miejsca ,żeby dopiero przywrócić silnik do życia pomimo tego,że był uruchomiony. Wymiana cylindra pomogła. Trudno powiedzieć co konkretniej jest w tym przypadku ,ale proponuję właśnie w pierwszej kolejności skupić swoją uwagę na tych dwóch elementach.
Post: 15 wrz 2014, 8:14
Pojazd: Skuter
tez tak myslałem ze to moze byc wina pierscieni tłoka cylindra bac głowicy ale nie chciałem nie potrzebnie zaczynac remontu wolałem sie upewnic kompresjafaktycznie jest licha czuc to na kopce przy odpalaniu kopie jak w powietrze i załapuje gdzies za 3 razem zanim odpali potem chodzi normalnie i dodam ze skuterek ma przejechane jakies 13 tys wiec wina na 99% lezy po stronie elementów silnika
Post: 15 wrz 2014, 16:11
Pojazd: coliber
zerknij na zawory bo słaba kompresja równie dobrze może być wynikiem podbartego zaworu lub jego wypalenia, a przebieg sugeruje wymiane i cylindra i głowicy ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 17 wrz 2014, 17:54
Pojazd: Skuter
no i tez tak zrobie i dam znac czy poskutkowało a jeszcze pytanie na marginesie jak włozyłem cylek 80 airsala to wyłamywało mi kopke czym to jest spowodowane ?? za duza kompresja ?? teraz pale tylko na rozrusznik :) :P :P :P
-- 17 wrz 2014, 18:54 --
juz wszystko wiadomo tłok w opłakanym stanie dlastego niee miał siły ruszyc temat mozna zamknac
