Dzisiaj jest 24 cze 2026, 9:58
Post: 09 wrz 2014, 20:27
Pojazd: Coliber Swap P/G
Siema mam taki problem ze mam taki set:
-Malossi Sport70
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło Stage6 Sport Pro
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Pasek Stage6 PRO
-Dellorto19mm
-Filtr Powietrza Malossi E5
-Wał Motoforce Evolution
-Łożyska Stage6 C4 Teflon
-Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
-Przeciwtalerz wariatora Stage6 R/T
-Dociskowa Stage6 Medium
-Spręzynki sprzęgła Stage6 Hard
I V-max to tylko 82km/h co tak mało ? Źle coś wyregulowane czy coś ? Świeca kawa z mlekiem... Wariator ma rolki 6,25g ale ten wariator jest od nowości regulowany pod pro replice według producenta... Skut ma wysokie obroty ze silnik najchętniej wyskoczył by z ramy a jedzie tylko 82... Czego to wina ? Dodam ze ważę 113kg a na seryjnym cylku i całej reszcie skut mi jechał 72km/h nie po to robiłem cały ten set żeby jechał 10 km więcej... pomocy...
-- 09 wrz 2014, 21:27 --
Ogólnie myślę, że to przez te sprężynki. Myślę żeby dać spróbować średnie sprężynki z Stage6 bo na tych kręci za wysokie obroty... ponad obroty rezo z pro Replici a przynajmniej tak mi się wydaje bo obroty ma takie jakby silnik miał wyskoczyć zaraz z ramy :D a na miękkich sprężynkach sprzęgła przy serii 50cc poleciał mi 87km/h jak doszedł już do rezo ;P
Link do mojej maszynki :D -->KLIK<--
Post: 09 wrz 2014, 20:34
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
Kolego miałem to samo :D w swapie na tph na chinskiej 70 gazniiku 17.5 reszta seria leciał tylko 65 gps , po prostej okolo 60 , zmienilem przelozenia na malossi 14/39 . efekt maks 82 GPS , na prostej 75 :D
Post: 10 wrz 2014, 14:29
swappiaggiotyphoon pisze:
No nie ma to jak porównać chine z china 70cc z kozak setem 70 full sport....
Skoro silnik wyje i kręci wysoko to w miarę logiczne ,że rolki za lekkie. Ile masz obrotów dzwonu na obrót koła.
WBIJ DO GILERKI
Post: 10 wrz 2014, 18:52
Pojazd: piaggio typhoon
a co maja sprezynki sprzegla do jazdy? ich rola konczy sie po starcie, zmiana na inne nic ci nie da. Rolki raczej nie sa za lekkie, skoro twierdzisz ze ci silnik wyje to mieksza centralke wstaw bo s6 medium z 1000 rpm na bank ci dodala. Ja bym dlugosc paska sprawdzil albo przelozenia
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 13 wrz 2014, 13:23
Miałem dziś obczaić z tymi przełożeniami ale byłem wyj...ny po praktach... Jutro obczaję i napisze :D
-- 10 wrz 2014, 20:31 --
I pasek ma odpowiednia długość. Tak jak seryjny.
-- 13 wrz 2014, 14:23 --
Przepraszam Panowie za opóźnienie ale już wszystko mam... A więc:
14 obrotów dzwonu sprzęgła na obrót koła... Czyli co krótkie przełożenia ?
Pasek ma prawidłową szerokość i długość właściwie tak jak seria... tylko chyba 1mm grubszy... Na wario wchodzi na sama górę a na kolektorze obrotów na sam dół;]
Post: 13 wrz 2014, 21:50
Przełożenia masz bardzo krótkie ja w sferze mam seryjnie 12,5.
WBIJ DO GILERKI
Post: 14 wrz 2014, 17:38
To tak jak swappiaggiotyphoon powiedział kupić inne przełożenia ? ;p Jakie byś radził ?
-- 14 wrz 2014, 18:38 --
Hmmm ?? Albo ktoś inny czy jakieś poleca ? xD
Post: 14 wrz 2014, 18:18
Stróż Forum
11/1 powinny wystarczyć
Post: 16 wrz 2014, 13:51
11/1 czyli ze 11 obrotów dzwonem na 1 obrót kola ta ? Czyli jakie to maja być przełożenia ? i primary czy secendary ? raczej primary zmienić co nie ? i jakie dokładnie ?
-- 16 wrz 2014, 14:51 --
Wypowie się ktoś ?
Post: 16 wrz 2014, 14:24
Stróż Forum
przełożenia o ile pasują (bo nw.) to od NRG/Runner LC
Post: 17 wrz 2014, 17:12
Nie lepiej malossi primary 14/39 ? :D Czy coś w tym stylu ?
Post: 17 wrz 2014, 19:10
Stróż Forum
to już musisz obliczyć jakie będą
Post: 18 wrz 2014, 16:45
pisalem z swappiaggiotyphoon i powiedzial ze na przelozeniach primary malossiego 14/39 ma 8,5 obrotu dzwonem jak na cylku chinie 70cc daje mu to rady to na malossi sporcie 70c mysle ze czym bardziej da rady ;p
