Dzisiaj jest 30 cze 2026, 11:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 wrz 2014, 18:37
Pojazd: Junak 607 2T
sprezynki czy centralną? bo sprzęgło tak dość chętnie łapie dość nisko
Junak 607 2T
S6 Streetrace 70 90km/h+
SYM GTS 125+
Wyprzedaż części z Junaka: wyprzedaz-garazowa-swietne-graty-za-50-sklepowej-t421322.html
Post: 16 wrz 2014, 21:48
Stróż Forum
sprężynki żeby łapał z 6+k rpm, centralną możesz też jak masz serię to kup s6 medium (o ile teraz jej nie masz) i znowu zabawa z rolkami
Post: 17 wrz 2014, 22:06
po co ma łapać z 6000 jak ładnie łapie i rusza z 3500-4000 i jedzie bez piłowania.
Poprawie tym coś oprócz gwałtowniejszego startu ?
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 18 wrz 2014, 19:19
Stróż Forum
start bd z większą mocą czyli dynamiczniej, wgl masz z tym albo wydechem nasrane albo cylkiem źle chore to że na SR masz 7KM zamiast 9
Post: 18 wrz 2014, 23:44
startuje bardzo dobrze, styka. Po co mam go piłowac do 6000 jak zdrowo jedzie od 4000?
nie jest nasrane z wydechem bo na tym wydechu jeździł i po zmianie rolek też sie wkręca. i nie jest nasrane z cylindrem skoro ma ponad 10 bar przy pomiarze z rozrusznika i przy 8000 obr pokazuje prawie 7KM (nie dokręcając sie do obrotów w których ma moc max).
Powalone jest coś z napędem. I ew. z gaźnikiem ale na takim jeździł i to całkiem fajnie wiec gaźnik to tylko dopieszczenie/unormowanie spalania.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 19 wrz 2014, 20:37
Pojazd: CPI Oliver Sport
Wsadź rolki o wadze jakie są fabrycznie dodane do wario jakie masz i tak samo sprawdź jaką masz sprężynę centralną, czy jest z kompletu stage6
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 20 wrz 2014, 11:39
nie wiem jakie jakie rolki były z wariatorem bo to nie ja go kupowałem a można go kupić w kilku opcjach. Myśle że to CHYBA było z 5.5g +/-0.5g :). I CHYBA to wario jest ze spreżyną Medium w zestawie. Ale co jest teraz z tyłu to nie wiem. Musze to rozłożyć a nie bardzo mam kiedy.
Siakaś czarna jest ale czy to stage czy motoforce czy jakiś oem mój lub nie mój- to nie wiem.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
