Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 16:47
Post: 18 wrz 2014, 13:55
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
siemanko, mam problem ponieważ nie moge odkręcić śruby wariatora ani magneta, próbowałem różnych blokad blokowałem w taki sposób że od strony wariatora dawałem klucz na śrube i próbowałem odkręcać magneto, próbowałem nawet z przedłużką na kluczu (rura) nie da rady. Macie jeszcze jakieś pomysły jak to odkręcić bez klucza pneumatycznego ? (nie mam do niego dostępu)
Post: 18 wrz 2014, 18:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Podjedź na pierwszą lepszą wulkanizację bądź zakład dysponujący kluczem pneumatycznym. Obrobisz śrubę i później będziesz miał problem w ogóle to odkręcić. Czasami pomaga uderzenie w klucz młotkiem w tedy śruba puszcza ale jeśli chodzi o wał to to takich czynności na nim lepiej nie praktykować bo możesz uszkodzić łożyska.
Post: 04 paź 2014, 9:01
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Sam próbowałem kluczem z przedłużką, ale to nie to; zawsze klucz "schodzi" bokiem. Do pneumatyków podchodzę z rezerwą :| . U mnie dobrze zadziałał klucz do kół tzw. duży wanadowy krzyżak. Jedno zdecydowane przekręcenie i nakrętka puściła. Podstawa: dobre zablokowanie zębatki wariatora: nie jakimiś kluczami podkłądanymi nie wiadomo gdzie, prętami i innymi wynalazkami rodem spod szopy pana Kazia, tylko porządna, hartowana blokada na kilka zębów (min. 8 a nie 2), dużo szersza niż sama zębatka.
Post: 04 paź 2014, 14:58
co ty człowieku bredzisz, jak ma się śruba urwać to prędzej ręką niż pneumatem. ja odkręcam zawsze i bez problemowo ... a skręca się na blokadzie ...
Post: 04 paź 2014, 17:56
Do mnie pijesz? Czy gdzieś napisałem że "ma się śruba urwać"?
Zastanawiam się jak musi być mocno dokręcona nakrętka wariatora skoro trzeba użyć aż udaru żeby ją ruszyć. Ja odkręcam zwykłym kluczem; nawet taki z grzechotką ruszył nakrętkę (nie było lekko ale puściła).
