Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:09
Post: 18 wrz 2014, 17:39
Pojazd: Keeway Matrix
Siemka.
Dzisiaj założyłem sprzęgło Tec Evo Racing do mojego Matrixa i po odpaleniu startuje mi z wyższych obrotów, powyżej 6 tyś i ma dużo mocy podczas startu ale powyżej 30 km/h ma już muła.Czy żeby mi równo szedł od początku to musze wymienić sprężynki sprzęgła, sprezyne centralna czy inne rolki.
Aktualny setup:
-Tecnigas Next R
-wariator Top Racing NG z rolkami 5g
-sprezyna centralna czerwona (nie wiem jaka była w zestawie z wariatorem)
-sprezynki sprzęgła niebieskie
Post: 18 wrz 2014, 18:36
Regulacja, regulacja i jeszcze raz regulacja.
Jeśli startuje ci z wyższych obrotów niż startował to sprężynki są twardsze.
Na zimnym zapi3rdala tak samo jak na ciepłym ?
Pobaw się rolkami, zmień może sprężyne docisk bo możliwe że się grzeje jeśli masz jakąś noname bądź top racinga ;)
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Post: 18 wrz 2014, 18:57
Nie wiem czy tak samo zapier.... na zimnym jak na cieplym bo zalozylem przejechalem sie ze 2km i zmienilem na seryjne sprzeglo jutro sprobuje z seryjna centralka i czerwonymi sprezynkami.
Dzieki za pomoc juz wiem gdzie szukac przyczyny ;)
Post: 18 wrz 2014, 19:08
Pojazd: Piaggio tph 70
sprzęgło musi się jakby dotrzeć, ułożyć, tak jak klocki czy pasek. Ale na tym sprzęgłe zawsze będzie startował z wyższych. I ono jest sporo lzejsze od seryjnych sprzęgieł, wię należy zmienić również rolki i centralke
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 18 wrz 2014, 19:44
Pojazd: Keeway fact evo
A jaki v-max na tym secie masz i 50cc ? ..
Post: 18 wrz 2014, 20:01
V-max to jakies 85 i tak 50cc.
Post: 18 wrz 2014, 20:31
vmax zajebisty jak na 50 ;)
I love two strokes
Post: 18 wrz 2014, 21:11
Pojazd: skuter
Sprężynki polini zielone ,żółte ale na ciągnięte lekko ,lub białe stage
sprężyna malossi ,rolki 4,5g
