Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:17
Post: 19 wrz 2014, 15:59
Pojazd: RIEJU MRX PRO
Witam . Mam taki problem . Posiadam licznik koso elektroniczny , podłączyłem go pod kostke . Wszystko działa tylko że licznik nie pokazuje prędkości.Kupiłem śrubę z czujnikiem magnesowym z mielocha , wkręciłem w tarcze i nic nie daje. Czujnik prędkości mam z tyłu przy tylnej tarczy. Jakieś rady? Może śrubę trzeba wkręcić w odpowiedniej odległości od czujnika? Problem dotyczy RIEJU MRX PRO 2008r
Post: 19 wrz 2014, 19:15
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Czujnik zakłada się przy przednim kole i o ile jest magnetyczny to za wielki dystans jest pomędzy magnesem, a sensorem (czy jak to tam się zwie).
Post: 21 wrz 2014, 20:59
Tak , jest magnetyczny . Ale linka od czujnika jest z tyłu . Może trzeba poprostu wkręcić w tarcze drugą śrubę , żeby licznik bardziej wyczuwał te śruby magnesowe?
Post: 22 wrz 2014, 19:50
Imię: Marcin
Wkręcisz drugą śrubę to będzie przekłamywał. Na magnetycznych musisz mieć odległość magnesu od tego gówienka, które wyłapuje obrót koła za pomocą magnesu nie wiekszą, niż 4mm.
Post: 28 wrz 2014, 20:51
Próbowałem regulować odległość i nie działa ;/ czujnik i inne kabelki są podłączone ;/
Post: 01 paź 2014, 20:19
Pojazd: Junak 305
Weź zdejmij sensor i szybko ruszaj magnesem po sensorze i zobacz czy coś pokazuje licznik.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
