Dzisiaj jest 31 gru 2025, 3:00
Post: 17 wrz 2014, 21:05
Pojazd: elyseo 100
Posiadam elyseo 100cm3 2t. Problem polega na tym że gaśnie podczas jazdy gdyż nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa, stwierdzam to po tym, że filterek paliwa jest pusty.Po zgaśnięciu chwilę muszę kręcić żeby odpalił. Wymieniłem kranik paliwa + wężyki, świecę, zawór membramowy i wyczyściłem gaźnik(Gurtner ). Przed wymianą membramy mierzyłem ciśnienie w cylindrze i wynosilo 7 atm. wczoraj po wymianie świecy i membramy było jakiś czas dobrze ale po jakimś czasie dalej gaśnie. Nie wiem w czym tkwi problem.
Post: 18 wrz 2014, 14:31
Pojazd: Vivacity
Jaka średnica gaźnika.?
Post: 18 wrz 2014, 21:24
Pojazd: elyseo 100
niestety nie posiadam suwmiarki więc mierzyłem miarą i wychodziło 20mm
Post: 19 wrz 2014, 20:39
Pojazd: Vivacity
Wyczyść go dokładnie, sprawdź zawór membranowy
Post: 20 wrz 2014, 12:35
Pojazd: elyseo 100
zawór kupiłem nowy oryginalny
-- 20 wrz 2014, 13:35 --
dzisiaj zrobiłem mały test tzn. wlałem do butelki paliwo i za pomocą wężyka doprowadziłem je do gaźnika omijając kranik oczywiście zdejmując wężyk od podciśnienia idący z gaźnika do kranika. Skuter chodził pięknie,ani razu nie zgasł wszystko było OK. Założyłem z powrotem wężyki do kranika i klapa,silnik po jakimś czasie gaśnie.Zdjąłem węże od gaźnika ten od paliwa dałem do butelki a od podciśnienia zaciągałem ustami i paliwo swobodnie leci do butelki. Nie wiem co jeszcze sprawdzić.
Post: 20 wrz 2014, 18:17
Pojazd: Vivacity
Jak tak to wygląda na walnięty kranik podciśnieniowy;-)
Post: 20 wrz 2014, 19:32
Pojazd: elyseo 100
KubaIV pisze:
Napisałem wcześniej:
