Dzisiaj jest 11 paź 2026, 6:47
Post: 20 wrz 2014, 11:06
Pojazd: Ferro 803-2
Witam!
Zamówiłem Multivara na wał 16mm w pewnym sklepie, prawdopodobnie przysłano mi zły rozmiar (pokrywa wchodzi tylko kawałek, potem już trzeba użyć siły, a wolę tego nie robić). Kontakt z tym sklepem jest tragiczny, więc szukam alternatywnego wyjścia.. Czy aby przystosować wariator z 12,8 na 16mm wystarczy zmienić pokrywę wariatora i tulejkę, czy jeszcze coś trzeba? Czy pokrywa od multivara na 16mm ma takie same wymiary (czy pasuje) jak multivar na 12,8mm?
Post: 20 wrz 2014, 13:34
Posprawdzaj stan frezów u siebie na wale ,skoro talerzyk wariatora ciężko wchodzi ,możliwe że frezy są walnięte .Możesz zaopatrzyć się w komplet iglaków i podszlifować zgrubienia frezów na wale lub niedoróbki na talerzu wariatora. http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... p-3-o-0904
Post: 21 wrz 2014, 16:00
Pojazd: Ferro 803-2
Pomierzyłem wszystko i jednak były to części na wał 16.. Stara pokrywka wariatora chodziła luźno, teraz muszę się nieźle nasiłować, a spiłowałem to za pomocą.. młotka. Nie miałem pilnika pod ręką, więc wepchałem "na chama" przeciwtalerz młotkiem i się frez lekko spiłował. Można skasować :)
