Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:22
Post: 22 wrz 2014, 7:16
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Witam skuter to gilera runner sp50 2007r. Mam taki problem że przy ok 70km/h zaczynają sie wibracje w tylnym kole do tego stopnia że po dłuższej jedzie jak zejde zze skutera to cały drze co.to może być łożysko koła przekladnia? Dodam.że.olej.w.przekładni wymieniłem na nowy motul i dalej to.samo
Post: 22 wrz 2014, 15:27
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
No to może być wina przełożeń lub jakiś łożysk postaw skuter na stopce centralnej tak a by koło tylne było w powietrzu i zobacz czy na boki nie ma luzów koło ! może to być wina samej opony ale najpierw sprawdź to koło !
Post: 06 paź 2014, 21:10
A jeśli ma luzy na boki to co by to oznaczało? Te łożyska które są w przekładni da się wymieniać?
-- 24 wrz 2014, 22:41 --
A więc tak dziś sprawdziłem koło ma delikatne luzy na boki co z tym robić? Co to oznacza?
-- 01 paź 2014, 21:18 --
Nikt nic nie podpowie?!
-- 06 paź 2014, 22:10 --
Naprawde nikt nie ma pojecia co to moze byc???!!!!!!
