Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:17
Post: 23 wrz 2014, 21:00
Witam jak w temacie jak jest z wytrzymałością tego cylindra? czesto sie psuje ile przejade mniej wiecej czy wymienia sie tlok czy odrazu caly cylinder?
Post: 24 wrz 2014, 17:36
Z założenia jak na takim cylku tłok pi3rdolnie przy bardzo wysokich obrotach to najprawdopodobniej uszkodzi gładź cylka. Jak nic nie uszkodzi cylka to kupujesz nowy tłok i jazda.
Co do wytrzymałości to przy jeździe spokojnej to cylek jak najbardziej utrzyma sie kilka-kilkanascie tys. kilometrów ale nim się wolno nie da jeździć. Jeśli będziesz go pizgał z umiarem to na pewno te kilka tysięcy na luzie zrobisz ;)
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Post: 24 wrz 2014, 19:30
Pojazd: Rieju SMX pro
Jeśli zadajesz takie pytania, lepiej nie kupuj cylindra stworzonego nie do jazdy do sklepu ale na tor ;)
Post: 24 wrz 2014, 20:32
czyli jak bede wymienial regularrnie co iles tlok to bedzie chodzil ?
Post: 24 wrz 2014, 21:48
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jak wytrzyma 5 tys to bedzie dobrze :p po za tym widac ze nie masz zielonego pojęcia aby poskładać taki silnik tylko napaliłeś się na moc i pojemność... temat nadaje się tylko i wyłącznie do usunięcia.
Post: 24 wrz 2014, 21:53
tak masz racje nie mam pojecia dlatego kupuje tylko czesci a zloy mi profesjonalista
Post: 24 wrz 2014, 22:00
Nie chce mi sie nawet dyskutowac na ten temat :p po za tym wytrzymałość takiego cyla jak i czas po którym mamy wymienić tłok mierzymy w moto godzinach :)
Post: 27 wrz 2014, 21:21
co ile moto godzin trzeba wymienic tłok ?
-- 27 wrz 2014, 22:19 --
ktoś jeszcze sie wypowie jak z wytrzymałoscia tego cylindra ?
-- 27 wrz 2014, 22:21 --
Post: 27 wrz 2014, 21:40
Pojazd: Aprilia Rally70LC
To jest mocny cylinder , a ile wytrzyma to zależy również od właściciela takowego cylindra. Wymieniasz tłok jak czujesz spadek mocy , a nie co 1000 km jak piszę większość . Z tego co pisałeś że masz biegówkę , więc czy ten cylinder jest dostępny do twojego silnika , bo jeżeli nie to szkoda wałkować dalej temat.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 27 wrz 2014, 23:30
Widze ze jest do mojego silnika. duzo wiecej mocy bedzie miał od np stage6 R/T ?
