Dzisiaj jest 29 lip 2026, 21:34
Post: 26 wrz 2014, 16:38
Pojazd: Aprilia SR Factory
Ostrzeżenia: 1
Witam poszukuje nowego cylindra do mojej aprili patrzałem na malossi sport kit ale to dla mnie troche za drogo znacie cos tanszego choc sportowego?
mam do niej nowy wał top racing race hq
z lozyskami skf c4 teflon :)
3 uszczelniacze kok
Post: 26 wrz 2014, 17:56
Może Dr.Evo ? Jak nie to może Motoforce albo Tec ?
Post: 26 wrz 2014, 18:27
Dr evolution lub top performance trophy, odpusc malossiego moc mniejsza w porownaniu do dr evo i top. Sam posiadam w apce na p/g dr evo i polecam
Post: 26 wrz 2014, 18:41
Ostrzeżenia: 1
aktulanie mam dr evo ale zauwazylem ma pionowy rant na cylindrze delikatny ale jest
a moze byc cos takiego ? 200 zł tansze od malossi
http://allegro.pl/cylinder-motoforce-sp ... 63123.html
i jaka jest roznica miedzy glowicą pieciakątna a normalna? rozumiem ze pasują oboje jesli mam do nich odpowiednia glowice?
pratycznie na allegro nie wgl anie dr evo a nie tego top
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2014, 18:46 przez dahrentrade, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2014, 18:42
Chodzi ci ze teraz w dr evo masz ryske ? Jak tam 2/3 drobne to nic nie zmienia...
Post: 26 wrz 2014, 18:55
Ostrzeżenia: 1
zauwazyłem tez pekniecie od strony wody ale wczesniej mi nic nie kapało wiec teraz juz sam niewiem
dodam tez ze cylinder ma 48mm a pierscienie po zamkniecu maja 47.4 dlatego bym juz wolal nowy zestaw
Post: 26 wrz 2014, 19:14
Zrób szlif i nowy tłok i dalej jezdzisz lub same pierścienie starcza bo mocniejsdego cylka raczej klasy sport nie ma.
Post: 27 wrz 2014, 16:05
Ostrzeżenia: 1
dajmy na to ze cylinder ma 48.00 jaki tlok do tego kupic podajcie odrazu wymiar i model
czyli z ignorowac te pekniecie na cylku?
Post: 27 wrz 2014, 17:48
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
Niestety ale dr.evo i top nie jest mocniejszy od malossiego :) Radzę zapoznać się z tematem zanim zaczniesz doradzać... malossi ma największą moc z tych trzech, jest też o sporo mocniejszy od polini.
Post: 27 wrz 2014, 21:19
Ostrzeżenia: 1
a czy ten tlok od mallosiego nada sie? i czy akurat musze przekladac membrany ktore sa w zestawie ? aktualnie mam w dobrym stanie
i jaka jest roznica miedzu pieciąkątna glowicą a czterokątną
Post: 27 wrz 2014, 22:39
Porównując mapy tych cylindrów to z tego wynika ze jest mocjiejszy i ma 48 mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
