Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:47
Post: 28 wrz 2014, 19:25
Pojazd: ruter
Witam. Posiadam skuter romet target city z silnikiem podróbka minarelli, w pełni odblokowany leci tylko 60 km/h(sprawdzane gps) Czy to przez przełożenia 1 obrót koła = 15 dzwonu? Czy jeśli wymienił bym przekładnie na taką http://allegro.pl/malaguti-f12-minarelli-przekladnia-tylna-skrzynia-i4601025828.html v-max by wzrósł?
i czy ta przekładnia będzie pasować?
Post: 28 wrz 2014, 19:44
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jak masz serie zacznij oid wymiany tłumika na sportowy. Przy cylu 50cc + wymiana przełożeń może być jeszcze gorzej, bo silnik nie będzie miał siły się wkręcić na obroty. Poza tym przełożenia mogą nie pasować, bo w tym przypadku dekiel jest od strony sprzęgła. Musisz znać wymiary wszystkich osiek w przekładni.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 28 wrz 2014, 20:31
Pojazd: ruter
http://images67.fotosik.pl/226/03c8419a631ede4fgen.jpg mam jedno zdj jak rozkręcałem i ta przekładnia jest w tym samym miejscu i wyglada podobnie tylko nie ma tego kółka i napisu jak np tu Obrazek
a co do osiągów, to jak scigałem sie z zablokowanym roxem to v-max taki sam a przyspieszenie mam minimalnie szybsze i mi kręci większe obroty przy tej samej predkosci
Post: 29 wrz 2014, 7:42
Jak pisałem podstawą jest wydech. Możesz się bawić z przekładnią, ale żebyś później nie pisał, że nie ma siły.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 12 paź 2014, 12:04
Pojazd: ruter
Wszystko pasuje , siłę ma i leci 10 km/h więcej :cool:
Post: 14 paź 2014, 18:43
Pojazd: Solana 2T
czyli z silnika od roxa wsadziłeś przełożenia do chiny?
Solana 2t
Cylinder Stage6 StreetRace 70
Gaźnik Dellorto 19 Black Edition
Sprzęgło Stage 6 MKII
Wariator Polini 9 rolek
Wydech Yasuni R
Przełożenia pierwotne i wtórne Top Racing
Post: 16 paź 2014, 10:32
Pojazd: ruter
Tak
