Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:42
Post: 30 wrz 2014, 12:07
Pojazd: Piaggio Typhoon
Tak jak w temacie chce do mojego piaggio typhoon koła 10
cali wlożyć koła od piaggio nrg 13 cali czy to bedzie bez problemowe?
Post: 01 paź 2014, 9:06
Masz nowy czy stary typ silnika ? Lub podaj rok produkcji twojego TPH.
Post: 01 paź 2014, 16:58
rok produkcji 1996 ale silnik z tego co pamietam to mówili że to krótki karter czyli ten pospolity silnik piaggo , ale pytam bo wiem ze problemy z bebnem są jakieś rózne rozmiary tak?
zastanawiam się nad tymi http://olx.pl/oferta/kola-13-piaggio-nr ... 59e4ad00c8
a mam teraz takie
http://olx.pl/oferta/kola-opony-piaggio ... 59e4ad00c8
to nie moje ale mam identyczne tylko ze zielone
Post: 01 paź 2014, 17:20
Najlepiej zrób zdjęcie silnika i Ci powiem czy masz nowy czy stary typ.
Post: 01 paź 2014, 17:22
o taki sam https://www.google.pl/search?q=silnik+p ... B655%3B491
mój aktualnie w całkowitej rozbiórce rozpołowione kartery itd
Post: 01 paź 2014, 17:28
To już jest nowy typ. Szukaj koła tył na 110 mm pasuje od NRG power i NRG Mc3 jak się nie mylę.
Przód podchodzi bez problemu z każdego piaggio Nrg.
Post: 01 paź 2014, 17:32
Pojazd: piaggio typhoon
Tyl masz racje pewnie 110mm, najlepiej niech zmierzy dla pewnosci, a jezeli chodzi o przod to sa tez felgi z tarcza na 5 srob a ty musisz miec na trzy.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 01 paź 2014, 17:36
Dlaczego musze mieć na 3 sruby przecież srednica tarczy chyba jest ta sama?
-- 01 paź 2014, 18:36 --
CZyli z tego linka co dałem wyżej co mnie interesują przednie koło by było ok natomiast tył nie wiem bo jest od nreg mc2? Będą git?
Post: 01 paź 2014, 17:37
Wstawiajac na 5 trzeba z zaciskiem kombinowac bo troche nie podchodzi
Post: 01 paź 2014, 17:39
ok dzieki wielkie za info teraz wszystko jasne;-) Ale koła już sprzedane z tego linka ;-(
Post: 01 paź 2014, 17:40
Zmierz beben ile masz 100mm czy 110mm i takiej felgi szukaj. Przod to samo jezeli masz 3 sruby to wez felge na 3 i bedzie gralo.
Post: 01 paź 2014, 17:41
ok dzieki , nie chcesz może tuningowej lampy do swojego tph?
Post: 01 paź 2014, 17:42
Dlatego musisz mieć na 3 śruby ponieważ jak kupisz na pięć to nie będą się rozstawy śrub zgadzać. Mówiąc prościej nie przykręcisz tarczy.
Od Mc2 nie będą pasować ponieważ szły jeszcze na starym silniku. Będzie pasować tylko przód.
Post: 01 paź 2014, 17:49
Ok dzieki pany za pomoc ,udało mi się wyrwać tylna felge bez opony na 110mm za 30zł i przód felga z tarcza i opona za 50zł
Post: 01 paź 2014, 17:52
[quote="emil7894coliber"]Dlatego musisz mieć na 3 śruby ponieważ jak kupisz na pięć to nie będą się rozstawy śrub zgadzać. Mówiąc prościej nie przykręcisz tarczy.
To nie chodzi o rozstaw srub bo przeciez moze kupic felge na piec srub razem z tarcza na piec srub i tez ja zamontuje, tylko zacisk wtedy nie bedzie pasowal choc jest to do zrobienia. Jak by nie bylo sa felgi 13' na 3 sruby wiec problemu nie ma.
-- 01 paź 2014, 18:52 --
jaka to lampa TNT?
Post: 01 paź 2014, 17:56
Tak ;-) mam jeszcze zegary od wersji sport limited edition
-- 01 paź 2014, 18:56 --
https://www.google.pl/search?q=lampa+pi ... B615%3B461 to jest mój skut raczej był teraz po pownych modach optycznych
Post: 01 paź 2014, 18:00
Ten bialy to twoj? Lampa jaka czarna?
-- 01 paź 2014, 19:00 --
Post: 01 paź 2014, 18:06
Biała i czrny napis, tak ten biało-zielony to mój ;-) ale z lampą mysle ze nie ma najmniejszego problemu z przemalowaniem lub obklejeniem stickerem czy cóś . Może jeszcze jakieś czesci chcesz siedzenie czy coś pytaj o wszystko ;-)
-- 01 paź 2014, 19:06 --
Zegary od nrg sport limited
Post: 01 paź 2014, 18:10
Nie, generalnie wszystko mam moze lampe, ile chcesz?
Post: 01 paź 2014, 18:12
70zł wysyłka posiadam orgilalne pudelko zero ryski na lampie stan ideał z +
