Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 15:55
Post: 01 paź 2014, 18:58
Siemka.
Jako iz ostatnio zalozylem cylinder klasy Racing do mojego neosika postanowilem zainwestowac rowniez w wiekszy gaznik, na poczatku myslalem o Tec Pro BL, ale jednak koledzy, ktorzy juz mieli w rekach firmowe jak i chinskie gaznikii WM MOTOR 21mm namowili mnie do jego zakupu, bo nie czuc roznicy miedzy firmowym a chinolem.Jako iz sparzylem sie raz w przeciwtalerzem, ktory mi rozwalil wal, nie bylem za bardzo za tym, ale latalem ich maszynami na 21 i powiem, ze calkiem fajnie to chodzilo i zakupilem.Dzis zamontowalem wszytsko, firstrun, kopie kopie i nic, probolem z ssaniem, z gazem, z filtrem bez i nadal nic, sprawdzalem swiece itd ale nic, wkoncu patrze nie dociera paliwo do komory wgl! postanowilem zalozyc seryjny gaznik dellorto 12mm i odpalil za ktoryms kopniecie, pochodzil chwile zgasilem i moze mial ktos taki przypadek? Wiecie co moze byc w tym gazniku ze nie dochodzi paliwo?
Post: 01 paź 2014, 19:06
Próbowałeś zakrywać wlot w gaźniku od strony filtra powietrza? Bo mój stary WM 21 też miał problemy z zaciąganiem paliwa.
Post: 01 paź 2014, 19:31
Pojazd: Kingway Ibis
Ja jak wsadziłem nowy gaźnik to trochę trzymałem starter żeby zaciągnał paliwo ;) Musisz machać manetką i najlepiej starterem odpalać
Post: 01 paź 2014, 20:02
Dawidovvy,
Probowalem i nie chce zassac, wgl jak go wykrece nic z komory nie wylatuje.
Szkaj,
nie mam startera, ale za to probowalem zassac ustami te paliwo :D
Post: 01 paź 2014, 20:15
A śrubę wolnych obrotów wkręciłeś na max? Na first run'a tą od regulacji mieszanki najlepiej wykręcić o 1,75 obrotu.
@edit
Masz stożek czy org. filtr powietrza?
Post: 01 paź 2014, 20:54
obroty byly wkrecone na maxa, mieszanka o 1.5 obrotu, posiadam stozek. Na gazniku 12mm odpala bez problemu czy z filtrem czy bez :)
Post: 02 paź 2014, 13:46
Skoro masz stożek to powinieneś mieć nieco większą dysze na początku. ew. wykręc bardziej śrubkę mieszanki to dostanie więcej paliwa.
Post: 02 paź 2014, 20:58
Szkaj,
jak wykrecasz to dajesz mu wiecej powietrza a nie paliwa, a po drugie probowalem juz ;)
Post: 02 paź 2014, 21:29
Pojazd: NRG MC3
weź go na pych (śrubka w dzwon) strzykawka bene do cylka, w króciec , albo jak jesteś len na wiertarkę odpal.
przedłużka weź od grzechotki przypawaj drut wkręć w wiertarkę i nałóż nasadkę kręć w prawo :)
Mi na wm 21 odpala ładnie.
Post: 05 paź 2014, 13:55
Od kiedy automat pali na pych?
Post: 05 paź 2014, 15:01
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Da się odpalić skuter na pych. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 05 paź 2014, 19:02
Pojazd: piaggio typhoon
Skoro ma sucho w komorze to moze pchać dwa dni i kręcić wiertarka tydzień. Sprawdź zaworek może blaszka zamykająca zaworek wygięta jest i go nie otwiera
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 06 paź 2014, 15:14
Pojazd: NRG MC3
buniekDałem ci nawet instrukcje jak odpalić na pych.
Tez mam china gaźnik do dnia wczorajszego miałem problem z odpalaniem z kopa
Odpalał tylko na pych albo wiertarką otóż miałem zapchana dysze wolnych obrotów i nie chciał pić wachy
Post: 08 paź 2014, 15:01
Rafalak,
Wgl o tym nie słyszałem, dlatego trochę dziwne mi się to wydało.
witek651,
Zaworek chodzi bardzo dobrze.
LazarNRG,
Mówisz żeby go przeczyścić?
-- 8 paź 2014, o 15:01 --
f5 !
Sprawdzialem dysze i wszytskie wygladaja ok, sam juz nie wiem, sproboje dac mu mniejsza dysze, wieksza, jak nic nie drygnie to poprostu bedzie sobie odpoczywal na polce :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
