Dzisiaj jest 25 mar 2026, 1:30
Post: 02 paź 2014, 18:17
Siema ;)
Mam problem , ponieważ w zimę będę wymieniał płyn hamulcowy mam mały problem. Mianowicie nie da się odkręcić śrubek od pompek hamulcowych. Są na małego imbusa 1,5 albo 2 ale śrubki są obrobione... Nie wiem naciąć je jakoś czy macie może jakieś sposoby ? Dodam że nie chciałbym niczego uszkodzić. Szlifierką nie da rady podejść.
Jakieś sugestie ?
Post: 02 paź 2014, 18:58
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
tak, jest jeden inwazyjny sposób, nacinasz fleksem albo czymś w zdłóż śróbkę i odkręcasz płaskim śróbokrętem tam gdzie naciąłes. Sporo osób robi też tak przy przekłądni. poradzisz sobie jakoś jak ruszysz głową.
Post: 02 paź 2014, 19:00
Też o tym myślałem , myślę że to jeden z najprostszych sposobów , lecz dalej czekam na ciekawe sugestie :)
Post: 02 paź 2014, 19:50
Ja u siebie rozwiercałem małym wiertełkiem (kup sobie od razu kilka sztuk, nie są drogie, a mogą się łamać;) ). Staraj się wiercić ostrożnie, żeby nie uszkodzić gwintu - nie musi to być oczywiście szerokość śrubki - wiertełko ma być mniejsze - później resztki śrubki się połamią i da się je wydłubać z gwintu (ja do tego używałem małego magnesu, który mi zbierał opiłki, żeby nie poleciały do środka pompki). Nacinanie fleksem hehehe niezły pomysł - tylko ciekawe jak naciąć takie małe łepki bez uszkodzenia pokrywki... Nowe śrubki są do dostania np w leroymerlin - paczuszka takich w kolorze złotym - 10-20 sztuk.
Post: 02 paź 2014, 19:59
Paweł Hmm... Dobry pomysł aczkolwiek bardzo monotonny ;) Spróbuję jeszcze coś wykombinować :)
Post: 02 paź 2014, 20:01
Pojazd: NRG MC3
ja nabiłem imbusa większego inwazyjny sposób poszło.
Post: 02 paź 2014, 20:03
Wiesz... zakup i czekanie na nową pompkę jest jeszcze bardziej monotonne;)
Edit: skoro już jesteśmy przy pompce, może ktoś może polecić - czym ją pomalować, bo mi już z niej farba zeszła i nie wygląda ładnie.
Post: 02 paź 2014, 20:54
Pojazd: Junak 305
Czasami daje radę odkręcić śrubokrętem płaskim, więc spróbuj.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 03 paź 2014, 7:00
Pawełhead To jest normalny metal więc delikatnie matujesz papierkiem np. 1000 wodnym i jedziesz zwykłą farbą jaką chcesz. Czy to akryl czy baza (musisz położyć bezbarwny) czy metalik.
Post: 31 paź 2014, 9:51
Pojazd: Kymco Super 9 & Aprilia SX
Naostrzonym płaskim śrubokrętem uderzaj o śrubę i zrób na niej rowek i próbuj odkręcać.
Bez regulacji nie ma rewelacji.
