Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:48
Post: 03 paź 2014, 21:59
Pojazd: Gilera Runner
Witam kupiłem wariator Polini SC po zdjęciu seryjnego wariatora mam jeszcze jedna tuleje dystansową za kołnierzem na wale i teraz ta tuleja z zestawu od polini jest za długa i brakuje frezu zeby przykręcić przeciw talerz próbowałem zastąpić ja od seryjnego ale ta od serii jest znowu za krótka co najlepiej zrobić ?
Post: 03 paź 2014, 22:30
Stróż Forum
możesz np. dać seryjny tylny talerz i tulejka któraś będzie pasować, możesz też dać do skrócenia do kogoś, a możesz też dać krótszą i zamówić podkładki korygujące długość...
Post: 04 paź 2014, 7:48
A gdzie te podkładki korygujące zamówię na mielochu niewidze ?
Post: 04 paź 2014, 21:20
Stróż Forum
były niedawno..jak nie to skz czy RP
Post: 10 paź 2014, 14:12
Juz wiem zrobiłem bład kupiłem wariator polini pod nowy typ silnika a mam typhoona 97r stary typ da sie cos z tym zrobic bo średnica wału pasuje tylko ta tuleja za długa z kompletu polini
Post: 10 paź 2014, 22:05
Imię: Tomasz
Wymiary tulejki dedykowanej do Twojego silnika :
14,8x20x37
Teraz masz :
14,8x20x50
Są 2 rozwiązania :
Kupno nowej tulejki numer katalogowy Polini : 935.052
Lub daj do jakiegoś zakładu i niech Ci ją zrobią porządnie do tych wymiarów ;)
Post: 14 paź 2014, 20:37
Mam ta tulejkę o tych wymiarach 14,8x20x37 bo taka jest w serii i jest za krótka do tego wariatora chowie się w środku wariatora wystaje trochę pasek będzie po frezie chodził jak usunę ten dystans za wariatorem to jest tak wsam raz ta od kompletu polini spokojnie jest miejsce na przeciwtalerz i pasek siedzi na tulejce i teraz pytanie mogę tak spróbować i dać zamiast dystansu podkładkę ? Bo bez dystansu trze o blache z pompki oleju.
