Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:33
Post: 04 paź 2014, 9:06
Witam Panowie,mam taki problem poniewaz kilka tygodni temu kupiłem wał top racing evo ng używany,a wczoraj przyszły mi łożyska więc odrazu poszedłem składać,łożyska założyłem na wał i próbowałem grzać karter bez żadnego efektu więc postanowiłem podobijać młotkiem.Niestety wchodziło to bardzo opornie leć po kilku mocniejszych uderzeniach weszło niestety okazało się że przez walenie młotkiem krzywiłem przeciwwagi czopy wału są jak najbardziej ok tylko to że gdy skręcam kartery łożysko wychodzi bo jest krzywa przeciwwaga,czy myślicie że w firmie która zajmuje się takimi rzeczami dadzą rade jakoś naprostować ten wał ?
Post: 04 paź 2014, 9:18
za słabo nagrzałeś i taki finał, jak się nie ma pojęcia to taki finał, dał byś to mechanikowi to taniej by wyszło a zrobione by było tak jak powinno być. chyba że będzie miał takie same zdolności. zadzwoń tam gdzie wały regenerują i ci powiedzą, szukaj drugiego :D
Post: 04 paź 2014, 9:35
Jak to mówią mądry polak po szkodzie,spróbuje zawieść jeszcze do tej firmy może akurat się uda.
