Dzisiaj jest 21 maja 2026, 17:55
Post: 27 wrz 2014, 18:11
otóż załorzyłem cylinder po tulejowaniu stage6 racing modular . PIAGGIO nrg
Po odpaleniu przerywał jak przegazowałem zgasł i zaciągnoł płynu ;/
Poszła uszczelka . Załorzyłem 2 i znowu to samo .
Dodam ze zamiast tłoka z płaskim denkiem dali z wypukłym . Jak skłądałem dałem więcej podkładek pod głowice bo inaczej bił . czy to może być powód ze zbyt duży stopien sprężania i uszczelki padają ?
dać jeszcze więcej podkładek pod cylinder ??
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 27 wrz 2014, 18:21
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
kurcze, to chyba nie będzie działać - moim zdaniem. Pomiędzy głowića a cylindrem ( no i cylidrem a karterem) jest miejsce na uszczelkę lecz po dokręceniu to są setne (albo dziesiąte) części milimetra, różnica jest niezauważalna okiem i ma to duże znaczenie. dając kilka uszczelek pod głowice zrobisz sporą różnicę i dodatkowo nie ma takiej kompresji bo zwiększyłeś komorę spalania która powstaje w ostatniej fazie sprężenia. Mogę się mylić.
Post: 04 paź 2014, 16:03
Pojazd: NRG MC3
ja mam uszczelkę karter cylek 3mm i nie wydmuchuje. Zaopatrz się w gambit (allegro) i wytnij sobie :)
Mam wsadzony tłok od am6 który jest wyższy.
Post: 04 paź 2014, 17:39
dałem więcej uszczelek . Ale skuter nie wykręca się na obroty . na wolnych spokojnie idzie ale nie wykręca tylko przerywa chodźby coś z zapłonem . Ale tam nic nie grzebałem tylko cylinder zmieniłem
Dodam ze tłok mam z stage6 racing mkII .
Post: 04 paź 2014, 21:06
Ostrzeżenia: 1
napewno tłok do twojego modelu?
Iskra sprawdzona?
Post: 05 paź 2014, 13:12
tak tłok pasuje tylko jak wspomniałem wyżej jest z cylindra mkII .
iskra ok jest .
Post: 05 paź 2014, 13:30
Pojazd: Aprilia SR Stealth
kurde ustaw porządnie squisha na 0,7mm wkładając podkladki pod cylinder a kartery i wtedy nie powinno być problemu z uszczelkami
Post: 05 paź 2014, 13:51
squish mam ok . uszczelki też już ok .
Ale przerywa .
Post: 05 paź 2014, 13:59
sprawdź przerwę na świecy, powinna być 0,6mm-0,7mm jak na tej nie chodzi to prawdopodobnie masz coś z cewką/fajką/kablem WN, zmniejsz przerwę na 0,4 i powinno grać ew. wymień rzeczy które napisałem bądź pożycz od znajomego
Post: 05 paź 2014, 14:02
pomimo tego że przerywa . tłok do wymiany na tym nie pojedzie teraz rozebrałem . zamek nie pasuje wypada na górnym kanale . az jestem pod wrażeniem ze jeszcze sie to nie rozleciało .
musze napasować do mkI .
