Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:20
Post: 05 paź 2014, 19:01
Pojazd: keeway matrix
mam pytanie jakie sprzegło i rolki do keewaya matrix żeby miał bardzo dobry start
cylinder hebo manston replica 70
gaznik 17.5
wydech technigas r
Post: 05 paź 2014, 22:45
Pojazd: Matrix
Oszczędź Sobie sprzęgło, jeśli jest dobre, lepiej za tą kasę kup lepsze przełożenia.
Na sprzęgło zakładasz twarde sprężynki, sprężynę centralną i regulujesz rolkami pod wydech moment obrotowy, czyli najwyższą moc.
Polecam wariator polini hi-speed do tego na te sprężyny sprzęgła, rolki 6g i nabijasz 40km/h w 2-3 sec.
Zwróć uwagę podczas regulacji, jak już będziesz testowo jechał, na jakich obrotach rwie Cię do tyłu ( największa moc ) To jeśli na starcie silnik się będzie wkręcał na 9tyś obrotów bez mocy, to dawaj cięższe rolki, aż do momentu, kiedy tę moc przełoży się na start, a nie po otwarciu się sprzęgła( dociśnięcie sprężyny centralnej).
Taka regulacja z dobrym filtrem powietrza pomoże Ci w stawaniu na koło.
Żadne tam lekkie rolki, bo to Matrix a nie Aerox ;] Pozdro
Post: 06 paź 2014, 18:26
sprzęgło mam seryjne z tego co widać i w dodatku 1 białą sprezynke a dwie żułte .
jak jade to wkreca sie na max obroty i czeszczy coś z klapy od kopki niewiem czy to wina spszęgła ? jeszcze czuć jak by ślizgało .
Post: 06 paź 2014, 19:21
Pojazd: Matrix
Jak wkręca się na maks obroty i buczy przy starcie nie oddając mocy, to nie dobrze. Za lekkie rolki.
Trzeszczy być może dlatego, że sprężyna centralna nie ma uszczelki i ślizga się po sprzęgle. Ciężko stwierdzić tak bez rzucenia okiem.
