Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:01
Post: 11 paź 2014, 16:24
Pojazd: Junak 305
Witam, dziś po czyszczeniu gaźnika reguluję gaźnik. Na jeździe próbnej jadę 60km/h. Nagle tak jakby nim rzuciło w przód i w tył. Ale mocy nadal brak. Puściłem manetkę dałem gazu i nic. Zatrzymałem się, skuter zgasł. Kręci ale tak jakby nie miał kompresji. Zdejmuję świecę a na niej tak jakby są rysy to znaczy nagar został porysowany jakimś kawałkiem metalu. Wydaje mi się że zabezpieczenie poszło lub pierścień strzelił. Choć dla mnie bardziej prawdopodobne to że strzelił pierścień.
Cylinder airsal sport 50. Skuter longjia exactly 2t. Cylinder ma około 2K km.
Jeśli by był to uszkodzony pierścień i raczej nie z mojej winy bo wszystko ok. To by mieloch uznał mi reklamację.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 paź 2014, 16:42
nikodem239 pisze:
ZAPOMNIJ.
Post: 12 paź 2014, 9:26
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
n0ooRt i tyle w temacie.
nikodem239 Lepiej to rozkręć i sprawdź stan fizyczny cylindra. Jak cokolwiek odpadło, ułamało się to czeka Ciebie nie miła niespodzianka.
Post: 12 paź 2014, 13:48
Pojazd: Junak 305
Kompresja taka że jak mocniej przytrzymam palec to daję radę ją utrzymać. A jest taka mozliwość że np. pękło denko tłoka?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 paź 2014, 19:23
Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
Post: 12 paź 2014, 19:31
Pojazd: Junak 305
No dobra więc działamy ale dopiero w sobotę bo w tygodniu mam kilka sprawdzianów.
A jakby np. cylek byłby ok lub do honowania to ile by był warty? Bo przy okazji bd przerabiać na LC.
A wiesz może czy pompa wody bd pasować mi od roxa i czy w ogóle są tam w karterach na nią gwinty.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 18:17
Pompa będzie pasowac jak cos to mam pompę gg 37742318
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 paź 2014, 19:25
Pojazd: Junak 305
To tak poszedłem do skutera dziś i miałem zdjąć tylko wydech. Ale po zdjęciu zobaczyłem że coś jest przy topione do denka tłoka. Także w pięć minut od dołu udało mi się odkręcić cylek. Cylek wyjąłem i wyglądał ok. Ale jak go wyczyściłem zauważyłem rysy lekko wyczuwalne palcem. Więc go wyczyszczę i zrobię sobie z niego lampkę nocną xD A tłok trochę ob korowany na około i pierścienie są przy topione do tłoka. Były również problemy z wyjęciem cylka. Ale poszło. Następnie na szybko zdjąłem zabezpieczenia. Zapomniałem o podstawowej rzeczy. Że zabezpieczenia mogą wpaść do komory korbowej no i chyba jedno wpadło. Następnie męczyłem się z wyjęciem sworznia. Okazało się że łożysko całe pękło. Brakuje w nim kawałków, więc to od nich poszło chyba wszystko w dodatku chyba te kawałki wpadły do komory korbowej więc było by trzeba rozpoławiać. Ale będę robić swapa.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 paź 2014, 11:15
Pojazd: Yamaha Neos
po co rozpoławiać wystarczy wyjać silnik zalać komore np naftą i zamieszać nia w komorze potem odwracaby silnik i szybko wylewamy ja tak robiłem jak coś wpadło mi do komory korbowej :mrgreen:
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
