Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 7:29
Post: 14 paź 2014, 18:53
Pojazd: Tgb 101S
Witam mam problem ze skuterkiem otoz pali on bezproblemowo na startez nozny ale na elektrycznu juz nie chce odpalic wiecie co moze byc przyczyna akumulator naladowany iskra jest kreci normalnie jak wczesniej ( za czasow jak odpalal) ale nie moze odpalic.
Post: 14 paź 2014, 22:14
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
bendiks może wyczyść.
Post: 15 paź 2014, 15:12
Pojazd: Tgb 101S
OK dzis go wyczyszcze i zobacze co bedzie dalej
-- 15 paź 2014, o 15:12 --
Wczyscilem bendiks nic nie dalo ale mam zdjecia jak on wyglada w srodku wydaje mi sie ze cos jest nie tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0cc ... d5a0b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c7a ... 2ef89.html
a tu jest filmik jak tgb kreci:
https://www.youtube.com/watch?v=JgQy7sW ... e=youtu.be
Post: 16 paź 2014, 15:57
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
nie wiem, ale może kompresja?
Post: 16 paź 2014, 19:02
Pojazd: Tgb 101S
Tez tak mysalem wiec wymienilem pierscienie na nowe i nic nie dalo :(
Post: 16 paź 2014, 19:30
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
a na ciepłym rechnie z rozrusznika?
Post: 17 paź 2014, 14:04
Pojazd: Tgb 101S
Nie.
-- 17 paź 2014, o 14:04 --
Nawet pod prostownikem nie chce odpalic a kreci jak szalony :D
Post: 17 paź 2014, 15:06
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
a masz iskrę przy kręceniu rozrusznikiem?
Post: 18 paź 2014, 0:50
Ostrzeżenia: 1
Kompresja, sama wymiana pierścieni nie musi pomóc. Dotarłeś je w ogóle? Zmierz ile tam komprechy masz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 paź 2014, 16:25
Pojazd: Tgb 101S
OK zmieze ale najpierw musze manometr skolowac ;D Iskra jest.
Jeszcze sa nadotarciu :) ale od 4 dni nie jeżdze bo linka gazu poszla.
Post: 20 paź 2014, 19:21
Po pierwsze sprawdź czy masz iskrę na rozruszniku, przyłóż świecę do masy i kręć bo przy takim kręceniu musiałby odpalić.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2014, 15:42 przez Dawidovvy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2014, 14:20
Pojazd: Tgb 101S
Iskra jest, sprawdzalem nawet swiece inna dawalem i nic :/ jeszcze opcja jest taka ze ma slaba kompresje i dlatego na rozrusznik nie odpala, a na kopa za 1-2 razem
Post: 22 paź 2014, 15:42
E to, że tak powiem je*aj to. Co za problem odpalić na kopkę skoro za 1 pali? :P
Post: 23 paź 2014, 19:13
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Pewnie się nie chce :D Też miałem problem jak mi przekaźnik rozrusznika padł to musiałem z kopa palić, ciężko było się przyzwyczaić.
