Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:05
Post: 16 paź 2014, 8:50
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
Witam. Pewnego razu gdy pozwoliłem koledze spuścić paliwo z mojego skuta odczepił wężyk paliwowy od gaźnika i kręcił rozrusznikiem i spuszczal paliwo az sie cos zablokowało (to chyba tłok) rozrusznik nie mial siły kręcić a kopniak był tak zablokowany ze przy próbie kopnięcia ruszał sie caly skut. Ale nalalem mieszanki prosto do cylka pokręciłem rozrusznikiem i odpalił, lecz ten problem sie powtarza, wczoraj jak próbowałem odpalić to było to samo a dodam ze jezdzilem normalnie po tamtej sytuacji i czasami przy odpalaniu tak jakby blokuje sie tłok albo wał dodam ze prawdopodobnie łapie mi Lewe powietrze. Co moze byc przyczyna tego blokującego sie tłoka lub wału ? P.s jak odpali to jezdzi normalnie.
Post: 16 paź 2014, 11:57
Pojazd: Yamaha Neos
zatarł sie cylek chyba gdzie tak spuszczać paliwo w skuterze :lol: . Jak tak spuszczał paliwo to silnik chodził na sucho i pewnie sie zatarł zdejmij cylek i zobacz czy da sie tłoka wysunąć bo moze tylko wał stanął lub mchanizm od rozrusznika sie zacioł i zablokował wał
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 paź 2014, 12:35
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
Ale ten kłopot z blokowaniem sie wału/tłoka występuje tylko przy odpalaniu, smiga jak dawniej. Możliwe ze sie lekko przytarl? Ale moc nic nie zmalała. Moze to byc przez słabe aku bo jak odpalam z rozrusznika.to nagle caly mechanizm od rozrusznika staje i wtedy moze blokować.
